Правильная настройка коммутатора для работы с несколькими сетями
progreccor
progreccor Публикаций: 75
First Comment Friend Collector Nebula Gratitude Fourth Anniversary
image  Ally Member
Есть вот такая конфигурация сети:
один роутер NSG-100 и четыре свича GS1920-24v2
Настройки делаются примерно такие:
Правильно ли выполнена настройка или надо еще что-то учесть?
Надо ли ставить Port isolation?
Нужно использовать Storm control?
В идеале хочется получить ситуацию чтобы каждый порт был изолирован от других.
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 568
    50 Answers 500 Comments Friend Collector Sixth Anniversary
    image  Zyxel Employee
    Настройки
    Здравствуйте.
    Правильность настройки зависит от требуемого сценария и топологии.
    Если на порту включить Port Isolation, то этот порт сможет обмениваться данными только с портами, у которых эта функция отключена.
    Storm control позволяет использовать функцию ограничения 3-х разный типов широковещательных пакетов. Необходимость использования этой функции, а так же значения порогов определяется клиентом. Общих рекомендаций тут нет.
    Единственное на что хотел бы обратить внимание по настройкам, это Type = Trunk в настройке 1 порта коммутатора. Такой тип означает сохранения VPAN тэга в отправленных с этого порта пакетов. Если к этому порту подключено устройство, не поддерживающее VLAN, то тип порта необходимо указать как Access.
  • progreccor
    image  Ally Member
    Настройки
    топологию и сценарий я уже описал. К портам подключаются конечные потребители (их роутеры и компьютеры)
    Насчет access я понял.
    Что-то еще какие-то настройки дополнительно? или идея сделана правильно? боюсь ошибиться, так как большая сеть в работе и нужно менять оборудование.
    Свичи уже работают - осталось только поменять роутер.
    Сейчас там трудится Keenetic Ultra II
  • Zyxel_Andrew
    Настройки
    Я не вижу каких то концептуальных ошибок в приложенных Вами скриншотах с настройками шлюза. Для оценки правильности настроек нужно иметь детальную топологию (то, что вы указали в первом посте это не топология, а иллюстрация откуда понятно только, что используется топология типа "звезда") и подробное техзадание.
