Как настроить проброс портов NSG-100?
Настройки
progreccor
progreccor Публикаций: 75  Ally Member
First Anniversary Nebula Gratitude Friend Collector First Comment
Нужно сделать так, чтобы определенный порт за пределами NSG-100 переадресовывался на компьютер во внутренней сети с определенным адресом.
Как это правильно настроить?
Может быть есть другой способ?
Задача - нужно зайти на компьютер во внутренней сети по RDP протоколу. К роутеру подключено множество устройств, но зайти надо на определенный.
На keenetic я пробрасывал порт, а как здесь сделать - не знаю
  • progreccor
    Настройки
    почему-то не помогло...
  • progreccor
    Настройки
    проблема была в том что внешняя сеть и внутренняя имели пересекающиеся адреса.
    все решено
  • Yura1250
    Yura1250 Публикаций: 2
    First Anniversary First Comment
    Настройки
    Привет. Подскажите - как Вы решили эту проблему? Можете более подробно рассказать? У меня не работает проброс портов для настройки RDP. Техподдержка так же не может помочь уже несколько дней.
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 565  Zyxel Employee
    First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
    отредактировано апреля 2020
    Настройки
    Здравствуйте!
    Yura1250
    Можете уточнить номер открытой заявки в техподдержке по этой проблеме?
    Если Вы не открывали заявку, то пожалуйста откройте ее на нашем портале: https://support.zyxel.eu/hc/ru
    и опишите суть Вашей проблемы.
    Можете так же сделать это на этом форуме, если желаете, но в этом случае, пожалуйста создайте новую тему в этом же разделе (Nebula > Техническая поддержка.)
