Множественные вопросы по шлюзу
root525
root525 Публикаций: 5  Freshman Member
Всем здравствуйте! Приобрели в контору NSG-100, до этого стоял Mikrotik rb3011. Собственно после многолетней работы с микротами настройка этого убердевайса сломала мне множество шаблонов, так как считаю интерфейс у микротов одним из самых логичных и доступных а настройку этой железки придумал не совсем заурядный человек.
Если по делу: постоянные проблемы с доступом к сети у клиентских устройств в рандомном порядке. Человек работает, потом сеть зависает и у человека ошибка прокси в браузере. Изначально включал защиту сети (content filtering, anti-virus, intrusion detection/prevention) и думал что она глючит, но после отключения всех этих примочек ситуация не изменилась. У сотрудников с 10 раза подключались телефоны и ноуты по вайфаю, отвалы сети и уже не помню что еще вынудили меня отключить от греха это чудо и вернуться на 3011 микрот. Сейчас решил включить обратно зухеля, думая что может прошивку обновили но нет. Может есть маны по настройке или еще что, потому что то, что я имею на руках не назвать корпоративным шлюзом.
  • root525
    отредактировано July 2020
    Дополнение, только пожаловался и вот опять(=
    Не работает ничего, кроме гуглосервисов. Youtube и google (но не gmail) пашут, а другие сайты не открываются с ошибкой ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Проходит какое-то время и сайты прогружаются.
    Еще одна странность которая точно была раньше всегда, сейчас ее не поймал: при пинге любого адреса, хоть внешнего, хоть адреса роутера, первый пакет всегда отваливается с сообщением от роутера "Заданный узел недоступен" . Со второго все в порядке и при пинге сайт все не открывается.
    C:\Windows\System32>ping businessforum.zyxel.com
    Обмен пакетами с site-6029482.onvanilla.net [162.159.138.78] с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.15.1: Заданный узел недоступен.
    Ответ от 162.159.138.78: число байт=32 время=13мс TTL=56
    Статистика Ping для 162.159.138.78:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 13мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 13 мсек
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 568  Zyxel Employee
    50 Answers 500 Comments Friend Collector Fifth Anniversary
    Добрый день.
    Облачную платформу управления сетевыми устройствами не совсем корректно сравнивать по богатству функциональности с автономным/локальным управлением, особенно через командную строку. В этом смысле функциональность облачного управления уступает нашим же шлюзам (например серий ATP/USG/VPN), однако при этом она имеет ряд преимуществ недоступных устройствам с автономным управлением. Клиенты выбирают именно эти устройства в первую очередь из-за возможности удаленного управления через облако в том случае, если при этом им достаточно имеющегося функционала. При этом функционал нашей облачной платформы не стоит на месте и постоянно развивается, однако ограничение ресурсов облачной платформы не позволяет перенести в облако абсолютно все функции автономного управления.
    Однако при всех ограничениях шлюз с облачным управлением должен обеспечивать стабильную работу.
    Можете включить опцию "Пригласить службу поддержки Zyxel в качестве администратора" в разделе "Помощь > Поддержка " и написать мне в ЛС название своей организации в Nebula?
  • vlad_k
    vlad_k Публикаций: 8
    Second Anniversary
    Добрый день, полностью повторил опыт автора поста (правда с USG flex 200) и вынужден согласится с незаурядностью автора системы конфигурации.
    Сначала по классике была проблема с Maximum sessions per host (1000) was exceeded, но успешно устранена благодаря данному посту.
    Теперь пытаемся разобраться со второй проблемой: прекрасно работают гуглосервисы, но все остальное работает через раз и не очень быстро, выдавая ошибку
    Был бы признателен за поддержку, а также крайне интересно узнать, удалось ли автору поста решить данную проблему, и чем она была вызвана.
  • onatoli4
    onatoli4 Публикаций: 212  Zyxel Employee
    Network Detective Badge 25 Answers First Comment Friend Collector
    Добрый день
    Попробуйте уменьшить размер MTU в настройках WAN-интерфейса (например до 1400) и прописать на компьютерах публичные DNS-сервера (например 1.1.1.1) - можно настроить, чтобы DHCP-сервер шлюза их сразу выдавал.
  • vlad_k
    Second Anniversary
    Спасибо за ответ, MTU стоит рекомендованный провайдером (но все равно пытались менять значение в довольно широком интервале), DNS как первый подозреваемый был сразу же выставлен на публичный (1.1.1.1 и 8.8.8.8), однако эти манимуляции не изменили дело.
  • onatoli4
    А также сообщить когда и на каких устройствах возникла проблема и какие сервисы не работали.
