Проброс SMB и DLNA в удалённую сеть
Настройки
brother11
Публикаций: 12
Раздел: Общие вопросы
Есть две сети соединённые по VPN : А)192.168.1.0/24 и В)192.168.2.0/24.
через два VPN шлюза (USG-60W и USG20W-VPN), они же DHCP и DNS сервера. На подключенном в сеть
А) NAS-сервере (это XigmaNAS 12.1.0.4) есть шара SMB и DLNA. Соответственно
хосты сети А) видят сервер и сетевые папки в сетевом окружении, а вот
из сети В) сервер к огромному сожалению не видать. NetBIOS over VPN активен, подключение типа: Сеть-сеть с динамическим пиром, firewall временно выключен, пинг на сервер есть. Но ни одно устр-во сети В) не видит ни сетевых папок, ни DLNA
сервера.
Уважаемые знатоки, посоветуйте пожалуйста, как насторить доступ из удалённой сети к серверу, чтобы заработали SMB и DLNA? Спасибо.
Комментарии
Вы можете обратиться к NAS с компьютера в сети В через адрес //x.x.x.x ?
Какой будет ответ, если с компьютера в сети B дать команду nbtstat -A х.х.х.х ?
В обоих случаях х.х.х.х - это IP адрес NAS.0 -
Из сети В NAS не отвечает, даже по http. Возможно, это какие-то дефолтные настройки NASa.А такой вот ответ при удалённом подключении в сеть А через SecuExtander. Днступен и GUI, но сетевого окружения нет всеровно, хотя выходит, что сервер и хост вроде как в одной сети.
Cделайте захват пакетов на ЛАН интерфейсе локального роутера NAS сервера. Во время захвата попробуйте обратиться к нему из сети А по http и параллельно попингуйте. Если от сервера не будет ответов на запросы, возможно он просто не отвечает на запросы из этой другой сети (файрвол).
выходит, что сервер и хост вроде как в одной сетиЭто не совсем так. При доступе через SSL VPN удаленный хост будет иметь адрес из другой подсети. Судя по выводу команды nbtstat NetBIOS поверх туннеля SSL VPN включен. Доступ к ресурсу по NetBIOS имени так же присутствует?
Нашлось решение? У меня 3 подсети по IPSec VPN, в одной файловый сервер на базе Windows7 в папкой общего доступа, который хорошо работает в локальной сети, но не виден, как общая папка из других подсетей. Что нужно сделать, чтобы и они могли работать с этой папкой? сам компьютер виден, не проходит только SMB0
