Вопросы про NWA1123-AC-PRO
Настройки
Sergio73ru
Публикаций: 1
Здравствуйте!
У меня пару вопросов про точку доступа NWA1123-AC-PRO.
1.На сайте Zyxel в разделе загрузки лежит последняя прошивка v6.00(ABHD.6). Я на нее прошился. Потом установил утилиту ZON и она показывает, что есть еще прошивка v6.10(ABHD.3). Стоит ли на нее обновляться через ZON?
2. Каким образом точка доступа переключает клиента между 2.4 и 5 Ггц? Как-то складывается ощущение, что она при любом небольшом уменьшении силы сигнала тут же переключает на 2.4 Ггц.
3. Планируется ли добавить в прошивку свой DHCP сервер? Иногда это бывает нужно для небольших организаций.0
Комментарии
Добрый день
1. Да, прошивку можно обновить через ZON.
2. Решение о переходе на другой диапазон принимает клиент (например, если в его настройках\драйверах указано, что нужно подключаться к сети с более высоким уровнем сигнала - эта опция может называться агрессивность роуминга). В любом случае это решает сам клиент.
3. DHCP-сервер есть только в этих моделях точек доступа: NWA110AX, NWA210AX, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX510D, WAX610D, WAX650S при работе через центр управления Nebula (можете сами проверить его работу - https://nebula.zyxel.com)
