USG Flex 500
Roman
Roman Публикаций: 5  Freshman Member
First Anniversary First Comment
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой на данном устройстве, а  именно переназначить зону на порту  P7 "OPT". Я создал новую зону LAN3 и хотел использовать порт для третьей локальной сети. Не дает переназначить, а если сохраняет то при перезагрузке шлюз помечает как config_bad и возвращает на lastgood.conf.
Комментарии
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 565  Zyxel Employee
    First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
    Здравствуйте.
    Можете прислать (в ЛС) текущий конфиг (startup-config.conf) после выполненных изменений?
