Raid Crash Ich habe das selbe Problem mit der NAS540
dsz376
dsz376 Posts: 6  Freshman Member
edited April 2019 in Personal Cloud Storage
Guten Tag,
bei mir liegt das selbe Problem vor und ich brauche dringend Hilfe.
Gruß
Dennis
Hallo zusammen,
ich brauche dringend Hilfe bei der Wiederherstellung meins Raid5-Volume. Als vorhin der Kopiervorgang auf die NAS abbrach und ich diese nicht mehr ansprechen konnte, vollzog ich einen Neustart. Anschließend erhielt ich folgende Fehlermeldung in der GUI. Die einzelnen HDDs zeigen keine Defekte an, auch die SMART-Werte passen. Es gibt jedoch keine Option diesen Fehler zu "reparieren". Was muss ich tun um die Daten nicht entgültig zu verlieren?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Detlef
#NAS_Apr_2019
  • Rory
    Rory Posts: 120  Ally Member
    If your RAID is  RAID 1 or JBOD, you can try to get data from Linux:
    http://kb.zyxel.com/KB/searchArticle!viewDetail.action?articleOid=010795&lang=EN
  • Anna
    Anna Posts: 1
    What's the results when you use following commands:
    fdisk -l
    cat /tmp/sto_log
    cat /proc/mdstat
    mdadm --examine /dev/sda3
    mdadm --examine /dev/sdb3
    mdadm --examine /dev/sdc3
    mdadm --examine /dev/sdd3
  • dsz376
    I have a Raid 5
  • dsz376
  • dsz376
  • Rory
    @dsz376
    You should use "root" to check commands.
  • dsz376
    ~ $ su root
    Password:
    BusyBox v1.19.4 (2018-11-08 14:45:40 CST) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    ~ # fdisk -l
    Disk /dev/loop0: 144 MiB, 150994944 bytes, 294912 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disk /dev/mtdblock0: 256 KiB, 262144 bytes, 512 sectors
    Disk /dev/mtdblock1: 512 KiB, 524288 bytes, 1024 sectors
    Disk /dev/mtdblock2: 256 KiB, 262144 bytes, 512 sectors
    Disk /dev/mtdblock3: 10 MiB, 10485760 bytes, 20480 sectors
    Disk /dev/mtdblock4: 10 MiB, 10485760 bytes, 20480 sectors
    Disk /dev/mtdblock5: 110 MiB, 115343360 bytes, 225280 sectors
    Disk /dev/mtdblock6: 10 MiB, 10485760 bytes, 20480 sectors
    Disk /dev/mtdblock7: 110 MiB, 115343360 bytes, 225280 sectors
    Disk /dev/mtdblock8: 6 MiB, 6291456 bytes, 12288 sectors
    Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: 993D0B21-2A81-4F77-BFEB-F9A0EDCBC47F
    Device       Start        End    Sectors  Size Type
    /dev/sda1     2048    3999743    3997696  1.9G Linux RAID
    /dev/sda2  3999744    7999487    3999744  1.9G Linux RAID
    /dev/sda3  7999488 3907028991 3899029504  1.8T Linux RAID
    Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: B62035F7-DE79-4916-B009-601F804CCC7C
    /dev/sdb1     2048    3999743    3997696  1.9G Linux RAID
    /dev/sdb2  3999744    7999487    3999744  1.9G Linux RAID
    /dev/sdb3  7999488 3907028991 3899029504  1.8T Microsoft basic data
    Disk /dev/sdc: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: A9E4D18A-4CF6-426A-AACA-F05012808A3A
    /dev/sdc1     2048    3999743    3997696  1.9G Linux RAID
    /dev/sdc2  3999744    7999487    3999744  1.9G Linux RAID
    /dev/sdc3  7999488 3907028991 3899029504  1.8T Linux RAID
    Disk /dev/sdd: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
    Disklabel type: gpt
    Disk identifier: B3BF3CCA-69C6-4B25-BFC2-FAA0FDAC4F3B
    /dev/sdd1     2048    3999743    3997696  1.9G Linux RAID
    /dev/sdd2  3999744    7999487    3999744  1.9G Linux RAID
    /dev/sdd3  7999488 3907028991 3899029504  1.8T Linux RAID
    Disk /dev/md0: 1.9 GiB, 2045706240 bytes, 3995520 sectors
    Disk /dev/md1: 1.9 GiB, 2046754816 bytes, 3997568 sectors
    Disk /dev/md2: 5.5 TiB, 5988506664960 bytes, 11696302080 sectors
    I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 196608 bytes
  • dsz376
  • Mijzelf
    Mijzelf Posts: 2,931  Guru Member
    According to mdadm and /proc/mdstat the array is degraded. For some reason sdc3 is kicked off the array at 3 April.
    According to /tmp/sto_log the volume can't be mounted. So I think the filesystem is damaged. You can try to repair that
    <div>su</div><div><br></div><div>fsck /dev/md2<br></div><div></div>
