UNIVERSAL REPETER per amplificare il segnale WI FI del router principale (NETGEAR D6400)
driver
Buongiorno posseggo il router wap3205 v2 , sto cercando di configurarlo come UNIVERSAL REPETER in modo da amplificare il segnale WI FI del router principale (NETGEAR D6400). Tutto va a buon fine, si stabilisce la connessione, tutto funziona bene, ma purtroppo dopo qualche tempo di attività il WAP3205 v2 perde il segnale e cade la connessione internet. Ho letto alcune risoluzione dei problemi con aggiornare il firmware e impostare il canale del router principale su un canale prestabilito e disabilitando la ricerca del canale automatico. Ma il problema non si è risolto. Potete per favore indicarmi una possibile soluzione a questo problema? Ringrazio e saluto cordialmente.
Firmware = V1.00(AAEX.3)C0#Repeater_Mar_2020
ma purtroppo dopo qualche tempo di attività il WAP3205 v2 perde il segnale e cade la connessione internet.How often will this happen?
When WAP3205v2 disconnected, will the connection back automatically or need to reboot WAP3205v2? Can you check is there any 2.4GHz interference in your environment?
What is the distance between WAP3205v2 and NETGEAR D6400?
How is signal strength WAP3205v2 <-> NETGEAR D6400?
Ciao e grazie per avermi risposto. Quando il segnale cade bisogna riavviare WAP3205v2. Accade abbastanza spesso. Come faccio a controllare se ci sono interferenze a 2.4 Ghz? IL WAP3205v20
You can install some WiFi Analyzer tool/software in your mobile phone or computer to check if there are a lot of 2.4GHz signal in your environment.0
- 588 USG FLEX H Series
- 476 News and Release
