USG FLEX 200. Возможно неверная работа GeoIP
Настройки
Pavel
Pavel Публикаций: 109  Ally Member
First Anniversary Friend Collector First Comment
отредактировано февраля 2021 Раздел: Техническая поддержка
Вопрос:
1 есть плохиш -188.190.223.132, как обычно дырявит rdp brute .
2 В правилах стоит доступ только с IP РФ.
3 Flex 200 с geoip v20210210 определяет его как РФ и соответственно пропускает. Если проверять другими сервисами , 2ip, geoipview и многими другими, то определяет как Луганск, Украина. Правда , если флекс использует Maxmind - тогда это Донецк из России.
Кто прав ?
Это не единственный такой адрес .
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 565  Zyxel Employee
    First Anniversary 10 Comments Friend Collector First Answer
    Настройки
    Изучаем вопрос с поставщиком нашей базы данных GeoIP. По результату сообщу.
  • Zyxel_Andrew
    Настройки
    Пока Ваш запрос рассматривается поставщиком базы данных GeoIP Вы можете самостоятельно решить эту проблему для Вашего шлюза принудительным назначением этой подсети для Украины.
    Configuration > Object > Address/Geo IP > Geo IP .
  • Pavel
    Настройки
    Это же стандартная функция .
    А хочется чтобы без расследований о происхождении IP работало :)).
    Чтобы точек необходимого внимания было меньше.
  • Zyxel_Andrew
    Настройки
    Это же динамическая база данных, которая постоянно меняется и абсолютно правильных данных в любой момент времени обеспечить практически невозможно. Точно такая же история с любыми другими базами любых вендоров - всегда можно найти неточности, которые рассматриваются и при подтверждении исправляются.
    Так и в этом случае, разработчики исправили принадлежность подсети 188.190.223.0/24 на Украину в новой версии сигнатур. Обновите версию сигнатур и проверьте.
