GS1920-24HP Vlan, Mitel 108 mit OpenCom 510 verliert immer die Verbindung
Wir haben folgende Konfiguration:
Sophos XGS2300 mit LAG über 2 Ports mit GS1920-24HP (a) verbunden. Hierüber werden seitens Sophos 6Vlans u.A. Vlan 50 für Voip an den Zyxel Switch übergeben. Die LAC Ports sind als PVID1 alle Vlans hinterlegt. Von hieraus geht es weiter an einen 2. GS1920-24HP (b) die Verbindung ist ebenfalls mit PVID1 alle Vlans deklariert. Am dem Switch(b) sind nun 3 Ports mit Zungang Vlan 50 deklariert. An Sitch(b) hängt Port10 die Mitel108 und an den Ports 11 und 12 die OpenCom 510. Die Mitel 108 kann den Sip aufbauen soweit geht alles. Die Mitel 108 kommuniziert mit der Kopfstation OpenCom 510 über die Ports 11 und 12. Jedoch verliert diese immer wieder die Verbindung zur Mitel 108, wodurch diese sich neu startet.
Habe ich die Mitel 108 und die OpenCom 510 am selben Switch ohne einen Vlantag hält sie die Verbindung.
Wenn ich die Anlage über einen nicht Managebaren Switch(c) verbinde und dann den Port für die Verbindung von Switch(b) zu 8c) mit dem Vlan50, bricht die Verbindung zwischen den Beiden Geräten wieder zusammen.
Verbinde ich das Gerät Direkt mit der Firewall ohne einen Tag geht auch alles Problemlos.
Laut Mitel ist das ein Netzwerkproblem, jedoch wüsste ich jetzt nicht wo ich ansetzen kann.
Die Switche werden über Nebula Konfiguriert, mit der Firmware V4.70(ABMH.8).
Mit anderen Geräten hatte ich bisher noch keine Probleme erkennen können.
Folgendes habe ich bereits versucht, andere Ports, neustart der Geräte, anderer Switch.
sollte irgendwas zu ungenau zu sein bitte fragt.
Ich freu mich auf euer Feedback. Danke im Voraus
  • Zyxel_Melen
    Zyxel_Melen Posts: 1,104
    Zyxel Certified Network Administrator - Switch Zyxel Certified Network Administrator - Nebula Zyxel Certified Sales Associate 100 Answers
    Hi @CSWebsystem,
    Welcome to the Zyxel community!
    Since your switches are on Nebula, could you enable Zyxel support for me to check your configuration?
    Please go to Help Center > Support Request > Zyxel support access to enable and save.
    Then let me know your org/site name, also, please share your topology so I can know how you connect your devices.
    Melen
  • Hi Melen, Meine Side ist Alpenhof
  • Zyxel_Melen
    Hi @CSWebsystem,
    Thanks for the privilege.
    Could you share which switch is switch(b)? Are the IP phone connecting to the switch now?
    Also, I found that you haven't set the Voice VLAN setting, you can reference this topic to set up Voice VLAN for your VoIP service:
     How to Configure Voice VLAN on Zyxel Nebula Switch
    Melen
  • Hallo Melen, Denke es ist einfacher wenn wir Telefonieren.
    Die Voice Vlan Einstellungen habe ich ebenfalls Probiert diese habe jedoch das Problem nicht gelöst.
    Switch ist der ZV2 Serverraum S1 bei dem die Ports 9,11,13 für die Telefonanlage genutzt wurden.
    Aktuell ist die Anlage direkt über einen anderen Switch ohne Management, mit der Firewall verbunden. hier tauchen keine Probleme auf.
  • Zyxel_Melen
    Hi @CSWebsystem,
    We will have an local support to contact you to clarify your problem, could you pm me your contact information and when can we contact you?
    Melen
