請問 NWA5123-AC HD 如何透過 Trunk來顯示兩個不同 VLan的 SSID
Leegood
Leegood 文章數: 2
Friend Collector
已編輯 九月 2021 Nebula智慧雲網路
請問各位大神, Nebula要如何架設起下面環境。
先前在 NWA5123-AC HD Stand Alone的網頁內設定,
透過 GS1920-24HPv2 設定好 Trunk+VLan,
讓 NWA5123-AC HD可以有兩組不同的 SSID來走不同的 VLan網段,
近期看到 Nebula可以在網頁上管理,
心動的把 NWA5123-AC HD加入到 Nebula的網頁管理後,
卻找不到相關的設定頁面, 爬了文章也沒看到類似講解的文章...
懇求各位大神協助。
  • Zyxel_Silvia
    Zyxel_Silvia 文章數: 77  Zyxel Employee
    Friend Collector First Answer
    已編輯 九月 2021 答覆✓
    Hi @Leegood ,
    感謝您提出問題, 以及附上清楚的配置圖片,
    如您所提到的,如果已經在switch 上建立好trunk and vlan,
    您也需要在gateway上創立相對應的VLAN inerface和 DHCP server,
    如果以上步驟都設定完成,那你只需要到
    路徑: 無線網路基地台(AP)>設定SSID> 概述
    創立兩個不同的SSID,
    在SSID設定處,有一個VLAN ID 預設值為1,
    點”編輯”,就可以在進階設定將VLAN ID 設為你要的數值,
    或是從路徑: 無線網路基地台(AP)>設定>SSID 設置,
    選取現在想要設定的SSID 就可以更改VLAN ID了,
    希望以上資訊對你有幫助,若有任何問題歡迎聯繫我們,謝謝!
    Silvia
  • Zyxel_Silvia
    已編輯 九月 2021 答覆✓
    Hi @Leegood ,
    如果以上步驟都設定完成,那你只需要到
    創立兩個不同的SSID,
    Silvia
  • Leegood
    Leegood 文章數: 2
    Friend Collector
    Hi @Zyxel_Silvia
    感謝你的回覆, 這個方式我有測試可以正常使用,
    但這樣使用 NWA5123-AC HD 會碰到另外兩個問題...
    1. 在 Set IP Address 這邊改成 Static IP 設定失效
    依照下圖設定在點選 OK後等待約 5分鐘,
    就會把NWA5123-AC HD 的 IP調整為設定的 Static IP,
    但在等待約 3秒後就跳回 DHCP的 IP。
    (我目前 NWA5123-AC HD 已更新到 620ABIM0C0)
    2. 依據上面的圖示, 若設定真的成功... 請問這樣就可以不用在 VLan1 上設定 Gateway 以及 DHCP Server?
    因為目前的環境, 我在 VLan1 上並沒有設定任何的 Gateway 和 DHCP Server,
    這樣就會導致我的 NWA5123-AC HD會脫離 Nebula的管控...
  • Zyxel_Silvia
    Hi @Leegood,
    因為NCC有自動fallback的功能, 當判定IP無效就會回到上一次使用的IP,所以你的static IP 才會被變更,
    你提到的情況通常是因為IP衝突, 請檢查看看網路環境設備的IP跟AP的IP有沒有重複。
    關於第二點,
    我們VLAN 1是我們的management VLAN,也就是沒有特別給定VLAN設備的都會預設走VLAN 1, 因此VLAN 1也要有gateway和DNS的設定,通常我們會先確定VLAN 1是可以運作的,我們才會開始設定其他的VLAN (像是VLAN 30,40),
    這裡有一篇關於VLAN的gateway and switch 設定,
    https://community.zyxel.com/en/discussion/11181/vlan-for-wifi-atp700-wax510d
    請您參考,謝謝您!
    Silvia
