Проблема в настройке внешнего captive portal с авторизацией через RADIUS
one0fnine
one0fnine Публикаций: 17
Friend Collector
Всем привет!
Настраиваю external captive portal с авторизацией через RADIUS. В настройках SSID указал 2 RADIUS сервера. Проверил их доступность через инет. При подключении пользователь не авторизируется. В логах вижу такую ошибку:
Failed login attempt to WAC6103D-I from captive portal due to radius request timeout.
В логах RADIUS серверов никакой информации о попытках подключения. Подскажите, как настроить эту связку?
  • one0fnine
    Friend Collector
    Ответ ✓
    Zyxel_Andrew написал:
    Спасибо за предоставленный доступ.
    В данный момент (c 1 августа) точка доступа не подключена (статус в Nebula - offline).
    Проверил настройки, все верно (правда в данный момент настроен только 1 radius сервер).
    Если я верно понимаю, то при подключении к SSID клиент перенаправляется на указанный портал, но при вводе акаунта ничего не происходит и логов на радиусе нет?
    Для изучения проблемы необходимо собрать захват пакетов на аплинк порту точки доступа во время попытки авторизации пользователя. Куда она подключена? Есть такая возможность?
    Проблема в самой точке доступа, протестировали на второй. Там все отлично отработало.
    Тогда другой вопрос. Как полностью сбросить сбойную точку? Мы сбрасывали через WebUI.
    При подключении к Nebule, платформа видит на точке старую лиц-ю, которую не удалить, не продлить, ничего сделать не можем. Может это как-то влиять на текущую проблему?
«1
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 568 image  Zyxel Employee
    50 Answers 500 Comments Friend Collector Sixth Anniversary
    Здравствуйте.
    Можете предоставить доступ для техподдержки к вашей организации Nebula с указанием названий Организации и площадки для проверки настройки? Конф. информацию можете отправить в ЛС.
    https://support.zyxel.eu/hc/ru/articles/360001661654
  • one0fnine
    Friend Collector
    Здравствуйте.
    отписался в ЛС
  • Zyxel_Andrew
  • one0fnine
    Friend Collector
    Да, точка пока отключена. Сегодня я буду тестить с другой точкой, чтобы исключить, что это проблема самой точки доступа. По результату отпишусь.
    Да. Мы отправляем его на наш портал. Там происходит авторизация гостя и дальше мы его выпускаем в интернет. Я смотрел в шаблонах nebula, как сделан captive portal и какие параметры, как отсылаются. Мы пробовали отправлять данные на точку и POST и GET запросом от гостя, чтобы получить инет. Это не дало результата. В логах на nebula увидели ошибки на timeout по radius. В итоге начали дебажить радиус, по логам и дампу пакетов - ничего не приходит. Хотя сеть полностью открыта и другие устройства без проблем работали через RADIUS.
    По дампу трафика на аплинк порту, я уточню у коллег.
  • Zyxel_Andrew
    Уточните пожалуйста как на данный момент выглядит процесс авторизации беспроводного клиента?
    При подключении к SSID клиент перенаправляется на указанный портал? Получает приглашение ввода акаунта? Хотелось бы точно понимать на каком именно этапе застревает процедура авторизации.
    А если выбрать внутренний портал Nebula?
  • one0fnine
    Friend Collector
    Ответ ✓
  • one0fnine
    Friend Collector
    отредактировано August 2021
    Процесс застревает на моменте авторизации в RADIUS.
    1. Гость ушел на портал
    2. Авторизация
    3. Дальше отправляются данные на https://nap-slogin.nebula.zyxel.com/cgi-bin/login.cgi, либо тот адрес, что приходит в параметре apurl от точки. POST|GET не имеет значение.
    4. Авторизация в RADIUS --> TimeOut
    Да, сам портал отображается, никаких проблем, данные от клиента на сам портал тоже уходят.
    На внутреннем не тестили, проверим.
    Попробуем сбросить и передобавить точку доступа и проверить на внутреннем портале
  • one0fnine
    Friend Collector
    Как-нибудь возможно управлять redirect url динамически? Как пример, другие бренды используют для этого определенный параметр в запросе.
  • Zyxel_Andrew
    Можете уточнить, какая вторая точка, на которой все работает?
    Что вы понимаете под полным сбросом? В заводские настройки и в автономный режим?
    Точку можно сбросить с заводские настройки через кнопку Reset но если при включении она сможет снова подключиться к Nebula то сделает это и закачает свою конфигурацию из облака. Для перевода в автономный режим после сброса необходимо удалить точку из организации.
  • one0fnine
    Friend Collector
    @Zyxel_Andrew, мак рабочей точки скинул в ЛС
    Глюкнутую пока увели в другую организацию, будем еще тестить.
    Про сброс. На глюкнутой точке есть старая годовая лиц-я. Но с ней нельзя ничего сделать, она висит в информации о точке. Даже продлить не можем ее. Не уверен, можем ли на нее добавлять другие лиц-ии. Думали, что сброс решит эту проблему. Но если бандл настроек берется из облако. То сбросом для нас это не решить.
