Zyxel LTE5388 AT commands
2zyx
2zyx Публикаций: 4 image  Freshman Member
отредактировано October 2023 Раздел: Общие вопросы
Здравствуйте, на указанном устройстве доступли ли какие либо AT команды. Соединение через telnet есть, а какие команды доступны не понятно.
  • onatoli4
    onatoli4 Публикаций: 228 image  Zyxel Employee
    Network Detective Badge 25 Answers First Comment Friend Collector
    Настройки
    Добрый день
    К сожалению, командный режим только для разработчиков, и список доступных команд они не предоставляют.
  • 2zyx
    Настройки
    Здравствуйте, а есть ли какой то способ зафиксировать комбинацию агрегации частот? Судя по мониторингу, модем постоянно прыгает, то с одной комбинации на другую. Т.е. как сделать чтобы работало всегда 3+7+7, а то он постоянно прыгает то 7+7, то 3+7, то 3+7+7, либо вообще на одно бенде работает 3 или 7
  • onatoli4
    Настройки
    Зафиксировать комбинацию частот нельзя. Видимо, уровень сигнала нестабильный, и комбинации меняются. Попробуйте установить модем ближе к окну, смотрящему в сторону базовой станции, или подключить внешние антенны LTA3100 (или любые другие).
  • 2zyx
    Настройки
    onatoli4 написал:
    да у меня тарелка с облучателем... Да сигнал в дожди слабоват. Но тут дело то не в этом. Не берем даже 3СА. А берем 2СА b3+b7. 2600 всегда сигнал слабее, всегда. Так вот например Билайн в моем местности. Дает 100мбит\35мбит на b3, и 80мбит\10мбит на b7. Даунлоад он может нормально скалдывает, а на аплоад ставит b7. Что в 3-4 раза медленнее, а ULCA не получается. Каким образом мне его заставить считать b3 основной несущей, как на даунлоад, так и на аплоад. Я пользовался несколькими роутерами Huawei, там эта проблема была крайне редка. Да и есть менеджеры частот как для телефона, так и для компьютера. А тут ну должны быть какие то AT команды для фиксации этой проблемы, или выведите данные опции в веб интерфейс, никто не против. Но так получается, что роутер сам там что-то варит, а результат хуже чем мог бы.
  • onatoli4
    Настройки
    По данному вопросу, напишите, пожалуйста, в техподдержку: https://support.zyxel.eu/hc/ru/requests/new
    чтобы они эскалировали разработчикам.
  • 2zyx
    Настройки
    onatoli4 написал:
    да я виду переписку с поддержкой:) посмотрим что из этого выйдет
  • Vl0000023
    Vl0000023 Публикаций: 1 image  Freshman Member
    Настройки
    Здравствуйте. ZYXEL LTE5388-M804 поддерживает VoLTE при вызове с телефонного порта RJ11. Или при голосовм вызове переходит по CSFB в UMTS и при этом скорость падает? И ещё вопрос. Caller ID поддерживается корректно для проводного телефона и каких стандартов?
  • onatoli4
    Настройки
    Добрый день. В спецификациях заявлена поддержка VoLTE, но необходимо предварительное тестирование, т.к. у провайдера (даже в определенных регионах) может быть несовместимый с устройством алгоритм работы. Caller ID поддерживает стандарт ETSI.
