Проблема с постоянным спамом на порт удалённого доступа.
FireHaska
Публикаций: 7
Помогите разобраться, пожалуйста. Настроен NAT, для доступа к RDP сервера. Порт поменял, но в него всё равно стучатся из внешки, на постоянной основе.
Никак не могу понять, как реализовать доступ по RDP только для двух машин из внешки, с динамическими IP-адресами. А все остальные соединения - отклонить.
Спасибо - заранее!
USG20W-VPN
Спасибо - заранее!
USG20W-VPN
Добрый день!
Привязать по MAC-адресу источника невозможно.
Хороший совет, если есть возможность, попробуйте предоставить доступ к RDP серверу через VPN туннель. В этом случае проброс портов делать не придётся и доступ будут получать только устройства, которые будут подключаться по VPN.
Подойдёт L2TP over IPSec, можете воспользоваться Быстрой настройкой:
2
Добрый день!
Судя по логу отрабатывает второе правило в политиках безопасности. Для этого правила добавьте ограничение по адресу-источнику.
Для этого создайте два новых адрес-объекта по типу host с двумя внешними адресами доверенных внешних ПК в разделе Объекты=> Адреса/Гео-IP . Добавьте их в одну группу и выберете группу во втором правиле политик безопасности в качестве адреса источника. Остальные обращения должны быть заблокированы правилом политик безопасности по умолчанию.0 -
Zyxel_margus написал:Добрый день!
Хотелось бы привязать по MAC-адресу, но как это реализовать на USG20 - увы, но не нашёл. MAC-адрес создать можно, а вот использовать - нет.0
FireHaska написал:Zyxel_margus написал:Добрый день!
Для этого создайте два новых адрес-объекта по типу host с двумя внешними адресами доверенных внешних ПК в разделе Объекты=> Адреса/Гео-IP . Добавьте их в одну группу и выберете группу во втором правиле политик безопасности в качестве адреса источника. Остальные обращения должны быть заблокированы правилом политик безопасности по умолчанию.Почему не хотите использовать вместо проброса , доступ через VPN ?1 -
Почему не хотите использовать вместо проброса , доступ через VPN ?0
