zyxel lte3316-m604
Настройки
вышка
Публикаций: 3
Доброго времени суток!
НЕ МОГУ zyxel lte3316-m604 подключить к интернету по проводу через wan порт. Не получается через web интерфейс роутера включить порт для кабеля.
Что мне можно сделать?0
Добрый день!
Проверьте, что роутер использует последнюю версию микропрограммы - 2.00(ABMP.6)C0
Файлы для роутера можно найти по ссылке здесь.
Настройка WAN\LAN порта находится в разделе Broadband=> Ethernet WAN. Уточните, проблема возникает с настройкой этого раздела? Что именно не удаётся настроить?
Прошивку установил последнюю скачанную по Вашей ссылке.
Порт wan включить удалось.
НО!
Не дает изменить инкапсуляцию с IPoE на PPoE.
Не дает ввести имя и пароль от моего провайдера интернета.
Окно серое, не активное.
В мастере настройки тоже отсутствует окно ввода паролей от провайдера.
Получается данный роутер работает только от Сим карты и проводной интернет он не поддерживает?
На картинке подключений по проводу (изображенной на коробке роутера), ДО него еще подключен ДРУГОЙ роутер. Т.е по сути Zyxel не роутер, а всего лишь точка доступа со встроенным GSM модемом?
Модель роутера LTE3316-M604 в режиме Ethernet WAN поддержкивает только инкапсуляцию IPoE. Поддержка PPPoE не была заявлена (укажите, если где-то видите обратное).
