NBG7815 при подключение usb хранилища содержание дисков одинаковое
Megu
Megu Публикаций: 4 image  Freshman Member
отредактировано October 2023 Раздел: Техническая поддержка
Добрый день.
Armor G5 NBG7815
1.00(ABSK.8)C0
Подлючил хранилище на 4 винчестера по usb, в режиме smb, видны четыре диска но заходя в них вижу что повроятся содержимое одного и тогоже диска, все диски GPT.
Подскажите может можно както поправить данную проблему?
Или она будет исправлена в следующем обновлении?
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 568 image  Zyxel Employee
    50 Answers 500 Comments Friend Collector Sixth Anniversary
    Настройки
    Добрый день.
    Уточните пожалуйста как хранилище и компьютер, с которого на него заходите, подключены к NBG7815.
  • Megu
    Настройки
    Добрый.
    Хранилище подключено через usb, на NBG7815 включен режим smb. Компьютер подключен к NBG7815 через сетевой кабель.
    Прикрепис несколько скринов показать как это выглядит.
    4 винчестера но показывает информацию только с одного
  • Megu
    Настройки
    Добрый день.
    Есть ли решение данной проблемы?
  • [Deleted User]
    [Deleted User] Публикаций: 123 image  Ally Member
    5 Answers First Comment Third Anniversary
    Настройки
    Добрый день!
    Спасибо за информацию. Так как на NBG всего один USB порт я предположу, что вы используете USB-HUB для подключения 4-ёх дисков. В данном случае будет читаться только один из подключенных дисков в NBG(самый первый подключенный). Это аппаратное ограничение роутера и решить его, к сожалению, не получится.
  • Megu
    Настройки
    Добрый день.
    Не использую USB-HUB.
    Использую как и писал хранилище Mediasonic ProBox HF2-SU3S2 4 Bay 3.5” SATA HDD.
    Из того что попробовал и заметил, если 3 винчестера GPT и 1 MBR, та на 3 GPT показывает одну и туже информацию, а MBR показывает именно то что надо.
    Попробовал 2 GPT и 2 MBR, но не стало лучше, в таком варианте 2 GPT показали информацию с одного GPT, а 2 MBR показывали информацию с одного MBR.
    Из этого вижу что Armor G5 NBG7815 может читать несколько дисков которые подключены в специальном хранилище, (не USB-HUB, тут вопросов нет, но если бы знал что так будет выбирал что-то другое а не его, например Archer AX55 на нем работает и через usb-hub)
    Очень надеюсь что сможете разобрать и помочь с данной проблемой.
