NWA110AX / Каскадная установка репитеров для увеличения покрытия wifi
System
System Публикаций: 43 image  Admin
Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 1 - Security
Эта дискуссия создана из комментариев, извлеченных из: LTE7490-M904 + NWA110AX.
Комментарии
  • serge_nnm
    serge_nnm Публикаций: 7 image  Freshman Member
    Добрый день.
    Появился ещё вопрос - можно ли расширить зону покрытия WiFi ещё одним репитером, который подключается (по WiFi) к предыдущему репитеру? То есть - можно ли каскадно установить репитер "за репитером", или репитеры должны подключаться только к RootAP?
    Если каскадирование будет работать - какие настройки необходимо в этом случае сделать на точках 3 и 4?
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 568 image  Zyxel Employee
    50 Answers 500 Comments Friend Collector Sixth Anniversary
    Здравствуйте.
    Этот вопрос было бы лучше вынести в отдельный пост (кскадирование точек доступа для увеличения покрытия).
    Этот сценарий реализуем на точках доступа NWA110AX. Только если они у вас в автономном режиме, то требуется вручную настраивать WDS на каждом. Root AP только на той точке, что подключена к проводной сети (2), остальные (3 и 4) репитеры.
    При использовании на точках облачного режима (Nebula) кастройка точек гораздо проще, достаточно включить SmartMesh. Больше информации для этого сценария тут.
  • serge_nnm
    Спасибо за ответ. Если переместите в отдельную тему - возражать не буду.
    Как я понял, настройки Wireless на репитерах (3) и (4) - должны быть одинаковые, верно?
    Статью про настройку SmartMesh на Nebula видел, но из-за неё, собственно, и возникли вопросы. Там неоднозначно даются определения: в пункте 1.1 (и на картинке в п. 2.1) указывается, что репитеры должны быть в зоне видимости корневой AP:
    То есть, вроде бы, о каскадировании речи не идёт. И только в п. 2.2 появляется предупреждение, что при каскадном подключении скорость будет падать на каждом следующем беспроводном переходе.
    Поэтому и решил уточнить. Сейчас проверяю - вроде работает, WDS вручную настроить уже не проблема :)
  • Zyxel_Andrew
    Перенес дискуссию о каскадной настройке репитеров в новый отдельный пост.
    Спасибо за указание на не совсем корректный текст в нашей статье, обязательно поправим ее.
    Репитеры могут подключаться друг к другу, в этом смысл меш-сети.
    Если возникнут проблемы с настройкой или работой, сообщите.
