Zywall ATP700 низкая скорость между LAN1 LAN2
Cornundos
Cornundos Публикаций: 3
image  Freshman Member
Добрый день.
Возникла следующая проблема.
Zywall ATP700, при копировании файла между LAN1 и LAN2 (порт 3 и порт 4) скорость копирования не поднимается выше 500 мбит.
Порты подключены по 1Гбит. Загрузка памяти и процессора ATP700 в момент копирования минимальная.
Если исключить из цепочки между LAN1 и LAN2 ATP700, то на тех же кабелях и на тех же конечных устройствах скорость копирования приходит в норму 900-950 Мбит.
Пробовал отключать все сервисы безопасности на ATP700 и отключал сбор статистики - не помогает, скорость не увеличивается.
В чем причина?, Это ограничение ATP700?
  • frjonatan
    frjonatan Публикаций: 59
    5 Answers First Comment Friend Collector Third Anniversary
    image  Ally Member
    Настройки
    @Cornundos
    Приветствую, не думаю что есть такое ограничение, у меня даже на дохлом USG20-VPN на Lan портах честный гигабит. Порты Lan1 и LAN2 в одной зоне? Прошивка актуальная? На default сбрасывали?
    Схема подключения такая: PC1-lan1 _atp700-lan2-PC2 ?
  • Cornundos
    Настройки
    Lan1 Lan2 в разных зонах.
    Разные подсети.
    Subnet1(LAN1) — ATP700 — Subnet2(LAN2)
    Прошивка актуальная, на default не сбрасывалось, устройство в работе 24/7.
  • Cornundos
    Настройки
    Такая же ситуация на usg40
    скорость между двумя портами LAN в разных зонах 400 мбит.
    Если порты в одной зоне , 1000 мбит.
    Ограничения устройств по передаче трафика между разными зонами доказано.
  • PriCOOL
    PriCOOL Публикаций: 2
    Настройки
    такая же история Zywall ATP700 1 ПК подключен в Р4 - Inyternal зона Lan 2ПК подключен в Р7 - Inyternal зона Lan данные в одну сторону передаются на гигабите а в другую на 500 мб/с
    при этом есть в эксплуатации FLEX700 там все бегает на гигабите и туда и обратно
