Zyxel LTE7240-M403
Phil
Phil Публикаций: 6 image  Freshman Member
отредактировано October 2023 Раздел: Техническая поддержка
а как более правильно подключить Zyxel к кеннетику? на данный момент основным маршрутизатором является giga +4g модем и точкой к нему подключен viva. планируется модем исключить и вместо него использовать Zyxel LTE7240-M403
Комментарии
  • onatoli4
    onatoli4 Публикаций: 228 image  Zyxel Employee
    Network Detective Badge 25 Answers First Comment Friend Collector
    В LTE7240 вставляете симку, настраиваете его как мост (bridge) и подключаете в WAN-порт Giga.
  • Phil
    вот не нашел раздел в админке как сменить режим роутера на режим моста. подскажите куда "тыкнуть" ? :)
  • onatoli4
    В меню Broadband - IP Passthrough включаете и указываете MAC-адрес WAN-порта Giga (если стоит Fixed, если поставить Dynamic - то адрес от провайдера получит первое подключенное устройство - так лучше не делать).
  • Phil
    подскажите еще, как удаленно подключаться к данному девайсу.
  • onatoli4
    Провайдер выдаёт публичный адрес?
  • Phil
    нет, адрес серый
  • onatoli4
    Нельзя удаленно подключиться к LTE7240 с непубличным адресом. Чтобы получить доступ, провайдер должен выдать "белый" адрес.
  • Phil
    имею LTE7240 и роутер кеннетик гига, подключено мостом, все работало пол года чудненьо, и роутер и модем раздавали вайфай, теперь при подключении к сети вайфай модема получаю данная сеть не имеет доступа к интернету. что могло сломаться?
  • Phil
    LTE7240-M403 зависает примерно раз в неделю. прошивка последняя с сайта. как решить проблему? помогает только выключения питания и включение. все кабельные соединения проверены, все с ними в порядке.
