NWA1123-AC PRO isolation
Anton_Demin
Anton_Demin Публикаций: 3
image  Freshman Member
Имеется несколько точек доступа NWA1123-AC PRO, Layer 2 isolation отключено. При этом доступа между точками доступа и внутри сети нет. Как открыть доступ между точками? Сценарий - точка доступа в одной части здания  и к ней подключен пользователь, точка доступа в иной части здания и к ней подключен принтер. Пользователь должен  пользоваться принтером из обеих точек доступа (сейчас может только от одной точки доступа с принтером).
  • Anton_Demin
    Настройки
    все точки доступа подключены в один неуправляемый PoE коммутатор
  • Anton_Demin
    Настройки
    Блокировка трафика Intra-BSS так же отключена
  • Zyxel_Andrew
    Zyxel_Andrew Публикаций: 568
    50 Answers 500 Comments Friend Collector Sixth Anniversary
    image  Zyxel Employee
    Настройки
    Здравствуйте.
    Извиняюсь, что ваш вопрос на форуме долгое время оставался без ответа. Были технические проблемы.
    Актуален ли еще этот вопрос?
    На будущее, если в течении нескольких дней Вы не получили ответ на форуме, пожалуйста, откройте заявку в нашей русскоязычной поддержке:
  • Mixer77
    Mixer77 Публикаций: 1 image  Freshman Member
    Настройки
    Не подскажете есть ли вообще какая-нибудь инструкция для настройки Mesh системы из 2-х или 3-х точек?
    А то получается продаются они вместе, а в официальной инструкции нет ничего про объединение точек в Mesh систему. Интересует как создать единую сеть с одним SSID. Все точки как и у ТС подключены к одному POE свичу и имеют доступ к интернету.
  • Zyxel_Andrew
    Настройки
    Посмотрите эту статью: https://support.zyxel.eu/hc/ru/articles/360007264960
