Hướng dẫn cấu hình Extended Range Mode trên Switch Surveillance của Zyxel
Thiết lập
Zyxel_Nami
Zyxel_Nami image  Zyxel Employee
Zyxel Certified Network Engineer Level 1 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 1 - Security Zyxel Certified Network Administrator - Nebula Zyxel Certified Sales Associate
đã sửa May 2023 trong Switch
Thông thường, switch PoE cung cấp nguồn năng lượng điện và dữ liệu trong khoảng cách giới hạn 100 mét. Nếu bạn muốn triển khai một thiết bị với khoảng cách xa hơn, bạn cần gắn thêm một switch PoE để mở rộng khoảng cách như Hình 1, nhưng như vậy chi phí bỏ ra sẽ nhiều hơn.
Hiện nay, với dòng Switch Surveillance GS1300/GS1350 của Zyxel, bạn có thể triển khai thiết bị PD (Powered Device) ở một địa điểm xa hơn với chi phí hợp lý.
Nếu thiết bị PD của bạn là ‘802.3af’ và có thể chạy với “tốc độ liên kết 10 Mbps”, bạn có triển khai thiết bị với khoảng cách tối đa 250 mét mà không cần gắn thêm Switch PoE, nhờ vào tính năng Extended Range trên Switch Surveillance của Zyxel, như Hình 2.
Sau khi bật tính năng Extended Range trên Switch, cổng được chọn sẽ chuyển sang chế độ bắt buộc 802.3at và công suất đầu ra tối đa trên cổng sẽ gia tăng đến 33 watts, để bù tổn thất cáp khi đi cáp đường dài.
Hơn nữa, tốc độ liên kết sẽ được cố định ở mức 10Mbps để đảm bảo quá trình truyền dữ liệu ở khoảng cách xa. Đó là lý do tại sao PD cần phải có khả năng chạy với tốc độ liên kết 10 Mbps.
Hình 1
Hình 2
Bên dưới là hướng dẫn cách cấu hình chế độ Extended Range trên Switch.
Lưu ý: Nếu PD không liên kết được với khoảng cách 250 mét, vui lòng thử rút ngắn khoảng cách đến 200 mét hoặc đổi dây cáp có chất lượng tốt hơn.
1. Cấu hình Extended Range:
GS1300 Series
1. Dựa vào hướng dẫn (xanh dương) ở mặt trước để bật tính năng Extended Range cho cổng được chọn
2. Nhấn RESET & APPLY để khởi động lại thiết bị
GS1350 Series
1. Truy cập Web GUI của thiết bị
2. Chọn Basic Setting > Port Setup
3. Chọn cổng mà bạn muốn bật tính năng Extended Range
2. Kiểm tra kết quả:
GS1300 Series
Sau khi bật tính năng Extended Range thành công, đèn LED (Link) sẽ hiện thị màu vàng đối với liên kết 10Mbps, và đèn LED (PoE) sẽ hiện thị màu xanh lá đối với PoE 802.3at.
GS1350 Series
Sau khi bật tính năng Extended Range, đèn LED (Link) sẽ hiển thị màu vàng cho liên kết 10Mbps và đèn LED (PoE) sẽ hiển thị màu xanh lá cho 802.3at.
Kiểm tra trạng thái PoE và bạn sẽ nhận thấy chế độ Power-Up được cố định là 802.3at và Max Power là 33 watts.
3. Lỗi thường gặp
  1. Đối với dòng GS1300, sau khi bật tính năng Extended Range ở mặt trước thiết bị, vui lòng nhớ nhấn nút RESET & APPLY. Sau khi nhấn nút này, thiết bị sẽ khởi động lại và khi đó tính năng Extended Range sẽ được kích hoạt.
  2. Đối với dòng GS1350, người dùng nên bật tính năng Extended Range trước khi cắm cáp. Nếu không, người dùng phải cắm lại cáp hoặc bật lại PoE để kích hoạt Extended Range.
Nami
