LTE3316-M604 接光世代和遠傳電信4G 取得或使用IPv6有問題
選項
chm4907
chm4907 文章數: 3 image  Freshman Member
已編輯 December 2021 無線網路產品
使用LTE3316接中華電信光世代(Zyxel P880)和遠傳電信4G,做了以下幾個測試,
不論使用LTE3316的4G/WAN,都無法正常使用IPv6網路,
有人可以解答?
Firmware Version:V1.00(ABQS.1)C0
PC OS:Win10
1.使用4G連線,不論設IPv4/IPv6 or IPv6 only,LTE3316都無法取得IPv6位址,
  IPv6 address顯示空白,設定成bridge mode,PC端也無法取得IPv6 位址。
  (使用GOOGLE PIXEL4XL手機,可以取得IPv6位址,test-ipv6網站測試全部PASS)。
2. IPv6 connection 設定只有一個DHCP v6選項,但看手冊上還可以選擇設定
   static IPv6 address、6rd、PPPoE,這是韌體版本問題?
   (購入前是因為這些設定,特別選擇了LTE3316)。
3. WAN-1的WAN type 設定 Dynamic IP,Apply,Enable IPv6,Apply。
   a.若WAN沒有連接,4G上網正常,連入設定正常。
   b.WAN接上P880,LTE3316可以取得IPv6位址,Status有顯示一個IPv6 address,
     但IPv6 Setup的Auto Configuration Type不論設 Stateful/Stateless,
     PC端都無法獲得Global IPv6位址,連上test-ipv6網站測試,顯示無IPv6位址。
4. WAN-1的WAN type 設定 PPPoE,enable "IPv6 Dual Stack",Apply 後
   a. 若WAN沒有連接,4G上網中斷,系統忙碌,連入設定困難,直到取消"IPv6 Dual Stack"。
   b. WAN接上P880,IPv4連入正常,但LTE3316 Status的IPv6 address顯示空白,
       PC端無法自動取得IPv6 address,連上test-ipv6網站測試,顯示無IPv6位址。
      (同時間上網速度變慢,有時很慢,把"IPv6 Dual Stack"取消,網速就恢復正常)。
      (若PC直接透過有線或無線連接P880,可以正常自動取得IPv6 address,
      連上上test-ipv6網站測試也是全部PASS)。
  • Zyxel_Tracy
    Zyxel_Tracy 文章數: 27 image  Zyxel Employee
    chm4907 您好,
    與您說明因為我們全球的客戶在IPv6的需求較少,內部研發資源調整之後在這個產品上並沒有計畫在IPv6上繼續開發,我們會在產品規格文件上移除對IPv6的支援。
    對於無法解決您IPv6使用上的問題我們由衷地感到抱歉。
    因您剛購入產品,若仍對於LTE3316-M604使用上有疑慮想尋求退貨,Zyxel將會幫助您進行後續流程,謝謝。
    Zyxel Support
  • chm4907
    已編輯 December 2021
    感謝支援,詳細再郵件聯絡..
