Wifi5(ac)與WiFi6(ax) 混搭
選項
Shaw
Shaw 文章數: 4 image  Freshman Member
您好,
我是一般家庭使用客戶,本身家裡已經有兩台Multy X 建構Mesh,目前想要購買貴公司A X的無線產品建構全戶1-4樓Mesh,請問,
1. Ac 與 Ax 混搭建構Mesh?
2. 是否會被限制只能跑ac?
3. 是不是ac可以放在少活動的樓層,設備連接上就是ac的速度,反之,ax放主要活動的區域?
謝謝。
  • Zyxel_Nat
    Zyxel_Nat 文章數: 506 image  Zyxel Employee
    100 Answers First Comment Friend Collector Second Anniversary
    Shaw 說:
    您好,
    2. 是否會被限制只能跑ac?
    謝謝。
    Shaw 早安,
    1.Multy X 不能與 M1搭載Mesh網路。
    所以2.3便無法回答。
    請問您1-4F都有佈實體網路節點嗎?(網路孔)。
  • Shaw
    您好,
    家中有網路孔,但線路只能跑100M。
    那原來的Multy X就太浪費了,我買了2台,當初也要7-8000元。
    可否請教可以如何運用?
  • Zyxel_Nat
    Shaw 說:
    您好,
    家中有網路孔,但線路只能跑100M。
    可否請教可以如何運用?
    請問這個線路是因為施工品質不佳造成的,還是他其實只有4芯?
    您也可以到官方FB 私訊(https://www.facebook.com/zyxeltw)您的聯絡方式嗎?,將會有專人與您聯繫,我們可以討論看看有沒有相對應的解決方式。
  • Shaw
    您好,
    您實在是專業,診斷完全正確,確實只有4芯,另外2芯給電話,因為重拉線太麻煩而且花費太多,能以無線整屋涵蓋似乎是最好的方式。
  • Zyxel_Nat
    Shaw
    因為跨樓層無線去串接比起有線,一定還是有線網路比較穩。
    請問市內電話是必需品嗎?如果不是的話我建議,把那個網路節點,重新建構讓他可以達到1000M會是一個比較好的做法。
    如果要詳細的規劃討論,可能要提供一下平面圖,並且提供上目前的網路架構,像是每個網路孔分別是幾M,哪邊目前是走有線的。如果只有一個點是1000M,你想要其餘的都用無線串接是非常不建議的。
  • Shaw
    是的,再次被您說中了。
    目前只有一台Multy X 以1G接分享器,分享器接中華電信數據機。此X再與另一台X構成Mesh。
    本來想法就是如您所說的,要以多台AP建構整戶網路,這樣至少比有線Lan 100M還快吧?
    再次感謝您的回覆。
  • Zyxel_Nat
    Shaw 說:
    是的,再次被您說中了。
    再次感謝您的回覆。
    可能透過Mesh串一台速度還可以,但是再串一台我覺得很大的機會比100M好,可能測速有超過,但穩定性還是有線會來的穩定。
    而且M1跟MultyX沒辦法搭配,就算您有預算買別的Mesh,且你多台要Mesh一定要三頻的比較好,良心建議 還是把這個線從重拉,每樓層都走有線是最穩定的。(那個費用應該沒有比買三頻的MESH還貴)
    如果您真的有需要可以到官方FB 私訊(https://www.facebook.com/zyxeltw)一下,我們那邊可以跟您連絡討論一下,給你一些建議。
  • Fancylala
    Fancylala 文章數: 22 image  Freshman Member
    First Comment First Answer Friend Collector SurveyFeedback-2022-Aug
    Shaw
    現有的網路線4芯,改成8芯都接網路線,正常能跑1G,
    那就重拉電話線就好....比重拉網路線便宜
    電話線2芯或是4芯的線都比Cat6網路線還便宜
    如果原本網路線不是C6,如果未來區域網路會升到2.5G或10G,那你的網路線一定還是要重拉
    要短時間解決,還是遠光看遠,完全看樓主自己想法。
    當時你們裝潢會這樣裝,都是水電知識不足,驗收的也不知道,偷吃步省線,才會這樣施工,
    網路線和電話線,本來就要分開拉線
