NWA50AX SSID 設定
選項
raiders
raiders 文章數: 3
已編輯 March 2023 Nebula智慧雲網路
透天每一層樓都部署一台 NWA50AX
可否設定四台AP 使用同一組SSID 跨樓層移動 手機和平板可已無縫漫遊?
最佳解答
  • Fancylala
    Fancylala 文章數: 22 image  Freshman Member
    First Comment First Answer Friend Collector SurveyFeedback-2022-Aug
    答覆✓
    hi
    這台有支援快速漫遊呀
    在SSID進階設定裡面也可以開啟
    漫遊輔助啟用 802.11k/v
  • Zyxel_Nat
    Zyxel_Nat 文章數: 506 image  Zyxel Employee
    100 Answers First Comment Friend Collector Second Anniversary
    已編輯 March 2023 答覆✓
    Hi raiders,
    NWA50AX可以達到一個SSID全屋漫遊,
    使用Nebula雲端控管可以讓您更方便的設定AP,只要在雲端設定一次,站點下所有AP都吃得到設定。
    貼心提醒:漫遊最重要的還是每個地點無線訊號覆蓋唷!
    漫遊輔助 802.11k/v ,只算是輔助,可以依照環境所需開或不開。
    建議1: 掃描屋內使用區域,任一個AP訊號要在-65dBm以上。
    否則漫遊時訊號太慢弱就可能會導致漫遊有明顯的斷線的感覺。
    建議2: 若是2.4Ghz 5Ghz 同一個SSID ,請將2.4Ghz功率調低6dBm(相較5Ghz)
    這樣兩者訊號覆蓋會差不多,而比較不會卡在2.4Ghz不漫遊的窘境。
  • Zyxel_Nat
    已編輯 March 2023 答覆✓
    如果您要達到
    "解決的是 讓家人移動時 可以享有不斷線 或者 強迫 自行切換SSID的困擾"
    您就要設定同一個SSID唷,所以我不太懂為什麼要SSID分開呢?
    至於會不會斷線就如同剛剛所說的,訊號要部署完整,由時候一層樓一顆不見得夠用,取決於環境影響。
    其實漫遊還是有斷線,只是斷線時間很短,你如果是分開SSID就可能會斷線比較久才切換(取決於設備)
  • Zyxel_Nat
    答覆✓
    很多時候格局其實只能大概估計,所以做商用案場都要site suvey 因為無線訊號很容易受到環境影響
    像是牆壁材質就會很大的影響網路訊號。
    建議您可以先一層樓一顆,再來看哪邊不足再做補充就好了
    AP也不是越多越好。
  • Fancylala
    答覆✓
    hi
    這台有支援快速漫遊呀
    在SSID進階設定裡面也可以開啟
    漫遊輔助啟用 802.11k/v
  • Zyxel_Nat
    已編輯 March 2023 答覆✓
    Hi raiders,
  • raiders
    raiders 文章數: 3
    Hi Zyxel_Nat
    謝謝你的回應 讓我這個初接觸者更了解
    還有個問題
    如果四層樓 每一層樓的NWA50AX SSID的設定都獨立分開 (不是同一個SSID)的話
    在家人在樓層間移動時 需要靠 手機或筆電 自行切換到該樓層的AP嗎? 還是 AP 強迫 連線設備切換到 較適當的AP?
    無論 整戶設定同一個SSID 或者 分層不同SSID , 主要要解決的是 讓家人移動時 可以享有不斷線 或者 強迫 自行切換SSID的困擾
  • Zyxel_Nat
    已編輯 March 2023 答覆✓
    如果您要達到
  • raiders
    raiders 文章數: 3
    Hi Zyxel_Nat
    謝謝你的回應 讓我這個初接觸者更了解
    還有個問題
    謝謝解答
    先了解格局才能知道訊號影響
  • Zyxel_Nat
    答覆✓
    像是牆壁材質就會很大的影響網路訊號。
    AP也不是越多越好。
