Nebula 地圖和平面圖使用教學
選項
Zyxel小編 Corey
文章數: 219
前言
當管理的網路設備數量一多,要快速找出特定設備的實體位置就成了一項挑戰。
Nebula 的「地圖與平面圖」功能正是為了解決此問題而設計。它允許管理者上傳辦公室或場域的平面圖,並將 AP、交換器、防火牆等圖示拖曳至圖上的實際安裝位置。
如此一來,當某台設備發生異常時,您不僅能從儀表板上得知,更能直接在地圖上鎖定其位置,大幅縮短了故障排除的反應時間。
功能須知
平面圖數量:Nebula 支援上傳的平面圖沒有數量上限。
適用版本:本篇教學的截圖與操作步驟,基於 Nebula Control Center 19.00 版本。
設定教學
Nebula 支援地圖放置平面圖功能,以下向各位說明如何修改設備位置並將設備移動到平面圖的步驟 :
步驟1:進入地圖和平面圖頁面
- 前往【整個站點 > 地圖與平面圖】,進入頁面後,選擇右上角的「編輯平面圖」,進入編輯葉面。
- 接著,點擊「建立 +」按鈕。
步驟2:輸入平面圖資訊
在彈出視窗中,填寫地圖名稱和地址,輸入完成點擊「下一步」。
步驟3:定位、旋轉與縮放平面圖
上傳圖檔後,您需要將其放置在對應的地理位置上,並調整至合適的大小與方向。
- 拖曳與定位:直接用滑鼠拖曳平面圖,將其移動到地圖上的正確位置(例如:您公司的實際地址上)。
- 旋轉與縮放:使用平面圖角落或邊緣的控制點,旋轉其方向或縮放其大小,使其能清晰且準確地呈現在地圖上。
- 完成設定:所有調整都完成後,點擊「設定位置 (Set position)」按鈕以保存變更。
步驟4:將設備放置於平面圖上
- 切換至放置模式:點擊頁面上方的「在地圖上放置設備 (Place devices on map)」頁籤。
- 選擇目標平面圖:在左側的選單中,點擊您剛剛上傳的平面圖名稱,使其顯示在主畫面區。
- 拖放設備:從左側的「未放置的設備 (Unplaced devices)」列表中,用滑鼠將您的 AP、交換器等設備圖示,一一拖曳並放置到平面圖上的實際安裝位置。
- 儲存變更:完成所有設備的放置後,點擊「儲存 (Save)」按鈕。
驗證配置結果
完成所有設備的放置與儲存後,您可以在「地圖與平面圖」的主畫面,看到每個平面圖的概況。
如下圖所示,每個平面圖旁顯示的數字,即代表了您已放置在該圖上的設備總數。
此設備總數包含了所有已放置的無線基地台 (AP)、交換器 (Switch) 與 防火牆 (Gateway)。
AP 的數量 :
交換器數量 :
防火牆數量 :
常見問題:如何移動已放置的設備?
Q:我已經將一台 AP 放置在「1F-平面圖」上,現在需要將它移動到「2F-平面圖」,該如何操作?
A: 操作方式相當直覺,您可以直接透過拖曳來完成。
- 拖曳設備圖示在當前顯示的平面圖上,用滑鼠按住您要移動的設備圖示。
💡 重要觀念因為 Nebula 一次只能顯示一張平面圖,所以您無法直接將設備從一張圖拖到另一張圖上,而是需要將其拖曳到左側的目標平面圖名稱上。 - 確認與復原操作成功後,系統會跳出「拖移成功」的提示。若您操作錯誤,可以立即點擊提示訊息中的「復原 (Undo)」來取消上一步的移動。
