Switch 障礙排除功能介紹 (V4.80)
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 219
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
image  Zyxel Employee
前言
網路障礙的可能性很多種,例如 : 線路品質不佳、頻寬不足、VLAN設定錯誤、廣播風暴等等。網管型交換器的優點在於提供管理介面,讓管理員可以查詢網路狀態,快速排除網路障礙問題。
備註 : 本篇教學適用於 Switch 4.80 版本以上,若使用舊版本 Switch 網頁管理介面將顯示不同畫面。
功能介紹
本篇教學說明交換器提供哪些除錯功能,讓網管人員可以分析出網路異常原因。
  1. Port Status 埠使用狀態
    1-1 Port Status Details
    1-2 DDMI 光纖品質診斷
    1-3 Port Utilization
  2. Neighbor 鄰居功能
  3. Diagnostic 診斷功能
  4. System Log 系統日誌
  5. 設備校時
  6. MAC Table
1 - Port Status
前往 MONITOR > Port Status ,或直接搜尋 Port Status
交換器使用有線網路與其他網路設備串接,因此第一步需要先確認網路傳輸狀態。
Link : 現在的網路設備幾乎都可以跑到 1G,只要看到這邊顯示 10mbps 則要確認屬於終端設備問題還是線路品質不佳。
State : FORWARDING 表示該 Port 正常運作中,STOP 表示交換器沒有偵測到連接設備。
若為 BLOCKING ,表示該 Port 有開啟 RSTP 功能,目前 Port 為暫時停用狀態。若確認沒有使用 STP 架構,請啟用 Loop Guard 功能,偵測網路是否發生迴圈。
若為 Err-disable ,表示該 Port 被網管功能停用中,請檢查 System Log,確認阻擋原因(下方有 System Log 查詢教學)。
Errors : 封包傳送失敗次數,若數值過高,表示線路品質不佳,一般個位數值尚可接受。
Tx/Rx kB/s : 該 Port 當前傳輸速度
Up Time : 網路連接時間,若只有特定 Port 連接時間異常過低,建議檢查 System Log ,確認是否發生頻繁 up down。
Clear the counter : Port 記錄的資料為持續累積,若要查詢當下資料傳輸狀態(廣播封包、群播封包),可使用此功能清除累積資料。
1 - 1 - Port Status Details
點選特定 Port 可查看詳細資訊,若 RX Packet 中的 Multicast 與 Broadcast 數量過大,該 Port 串接的網路設備可能是影響內部網路異常原因。
1 - 2 - DDMI
透過 DDMI 確認光纖傳輸品質,若 RX Power 數值異常過低,通常是因為光纖線路 tx、rx 接反了。
1 - 3 - Port Utilization
位於 Port Status 第三個頁籤,確認每個 Port 流量比例,若 up link Port 達到 90% 以上,表示頻寬不足,建議使用 Link Aggregation 加大線路頻寬。
2 - Neighbor
透過 Neighbor 確認與交換器對接的設備 (對接設備需要支援 LLDP 協定)
Neighbor Details 可查看詳細資訊
3 - Diagnostic
前往 MAINTENANCE > Diagnostic ,或搜尋 Diagnostic 快速連結
透過線上診斷功能,測試連線狀態。
Ping Test 測試特定裝置是否還正常運作
或者 Ping 外網測試交換器是否能上網
Ethernet Port Test 讓 Switch 自我檢測電路板是否正常
Cable Diagnostics 初步檢測網路線是否正常 (測試時,該 Port 網路會中斷)
Pair status : "ok"表示正常,若為 "open" 表示斷線。
Cable length (m) : 交換器偵測的線路長度
Distance to fault (m) : 斷線位置距離交換器多遠
4 - System Log
前往 MONITOR > System Log,或搜尋 System Log 快速連結
透過 System Log ,查詢交換器歷史紀錄,確認 Port 運作狀態。
若發現特定 Port 頻繁 up down,一般較常遇到線路品質異常,建議更換線路交叉測試。
5 - 設備校時
設備校時對於 System Log 來說非常重要,若 log 時間錯誤,就無法比對使用者實際無法上網的時間。
若無法連接外部校時伺服器,可使用前方介紹的 Diagnostic 測試校時主機連線
連線失敗請檢查交換器 IP 位址、內部網路閘道器設定。
6 - MAC Table
前往 MONITOR > MAC Table,或搜尋 MAC Table 快速連結
每個裝置都有一個唯一的 MAC 位址。透過 MAC Table,你可以查詢該裝置當前連接的 Port 以及所屬的 VLAN。
注意:請勿點擊 Transfer 按鈕,否則該 MAC 位址會被靜態綁定至當前 Port。一旦裝置更換 Port,將導致無法連接到網路。
