Nebula 如何設定無線網路 (SSID) 的 VLAN ID
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 215 image  Zyxel Employee
First Answer First Comment Friend Collector Sixth Anniversary
已編輯 Jun 12 日 Nebula 常見問題
前言
在建構企業或商用無線網路時,一個最基本也最重要的安全需求,就是將不同身份的使用者網路區隔開來,最常見的情境便是區分「員工」與「訪客」的網路權限。
要達成這個目標,最標準的作法就是透過「虛擬區域網路 (VLAN)」。管理者可以設定兩個不同的 SSID,並將它們分別指派到不同的 VLAN ID,例如:
  • 員工 SSID (Employee_WiFi) ➡️ VLAN 10 (內部網路)
  • 訪客 SSID (Guest_WiFi) ➡️ VLAN 20 (訪客網路)
透過 VLAN 進行網段切割,能確保訪客無法存取公司內部的伺服器與資源,並可針對不同群組套用各自的頻寬限制與安全策略,從而大幅提升網路的安全性與管理彈性。
設定前須知
適用版本:本篇教學的截圖與操作步驟,基於 Nebula Control Center 19.00 版本。
設定教學
本篇教學將引導您如何在 Nebula 平台上,為您的 SSID 設定指定的 VLAN ID,以實現網路隔離。
步驟一:啟用 SSID 進階模式
  1. 請前往【設定 > 無線基地台 > SSID 設置】頁面
  2. 進入頁面後,請開啟「進階模式」開關,以顯示所有可用的設定選項。
步驟二:編輯目標 SSID
在 SSID 列表中,找到您希望設定 VLAN 的目標 SSID。
接著,點擊其右側的「編輯」按鈕,進入該 SSID 的詳細設定畫面。
步驟三:設定員工 SSID 的 VLAN ID
  1. 在 SSID 的編輯頁面中,將畫面捲動至最下方,找到「VLAN ID」的設定欄位。
  2. 輸入您為員工網路所規劃的 VLAN ID (例如:10)。
  3. 完成後,點擊「返回 」回到 SSID 列表。
步驟四:設定訪客 SSID 的 VLAN ID
接下來,請重複相同的步驟,點擊「訪客 SSID」右側的「編輯」按鈕,並為其設定一個不同的 VLAN ID (例如:20)。
步驟五:儲存所有變更 (最重要)
兩組 SSID 的 VLAN ID 都設定完成後,請務必點擊主設定頁面右下角的「儲存」按鈕,您的所有變更才會正式生效。
⚠️ 重要提醒:請確認您的整體網路 VLAN 設定
在 AP 上設定好 SSID 的 VLAN ID 只是第一步。為了讓被指派到 VLAN 10 與 VLAN 20 的使用者能正常取得 IP 並存取網路,您還必須確保流量路徑上的其他網路設備,也已完成對應的 VLAN 設定。
請務必檢查以下關鍵設備:
  • 交換器 (Switch):
    • 連接 AP 的交換器連接埠,必須設定為 Trunk Port
    • 該 Trunk Port 必須允許 (Allow) VLAN 10 與 VLAN 20 的流量通過。
  • 路由器 / 防火牆 (Router / Firewall):
    • 必須建立對應的 VLAN 10 與 VLAN 20 虛擬介面 (Virtual Interface),並將其作為這兩個網段的預設閘道 (Default Gateway)
    • 必須為 VLAN 10 與 VLAN 20 的網段,設定對應的 DHCP 服務,以便分配 IP 位址給使用者。
