如何透過 Nebula Switch 排除群播和廣播風暴
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 219
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
image  Zyxel Employee
已編輯 June 2025 於 Nebula 常見問題
如何尋找並解決廣播與群播風暴
廣播或群播風暴,是造成區域網路效能低下甚至完全癱瘓的常見原因之一。當大量的廣播/群播封包在網路中不斷循環,會迅速耗盡所有設備的處理能力與網路頻寬。
本文將作為一份完整的指南,從「了解風暴」、「尋找來源」到「解決問題」,引導您系統性地找出網路中的問題點,並恢復網路的正常運作。
版本資訊
本篇教學的截圖與操作,基於 Nebula Control Center 19.00 版本。
文章大綱
第一章 : 功能簡介
  • 1.1 什麼是群播和廣播風暴?
  • 1.2 群播和廣播風暴從何而來?
  • 1.3 如何知道網路是否存在群播/廣播風暴
第二章 : 如何尋找群播/廣播風暴來源
  • 2.1 尋找風暴 - 交換器事件日誌
  • 2.2 尋找風暴 - 端口鏡像
  • 2.3 尋找風暴 - Wireshark
第三章 : 如何解決群播和廣播風暴
  • 3.1 啟用風暴控制
  • 3.2 啟用 IGMP Snooping(僅針對群播風暴)
  • 3.3 解決故障設備行為
第一章 : 功能簡介
1.1 什麼是廣播與群播風暴?
「廣播/群播風暴」是指當一個區域網路 (LAN) 中,被大量、密集的廣播 (Broadcast) 或群播 (Multicast) 封包所淹沒,導致網路效能急遽下降甚至完全癱瘓的現象。
這些封包會不斷地被交換器複製並轉發到所有連接埠,迅速耗盡網路頻寬與交換器、防火牆等設備的處理器資源,最終造成正常使用者的連線緩慢或中斷。
1.2 風暴從何而來?(常見原因)
廣播與群播封包本身是網路正常運作所需的一部分,但它們會演變成「風暴」,通常源於以下兩種情況:
  • 網路迴圈 (Network Loop)這是最常見的原因。當交換器之間不慎被連接成一個封閉的環路(例如:一條網路線的兩端插在同一台交換器上),廣播封包會在這個環路中被永無止境地複製與轉發,數量呈指數級增長,瞬間癱瘓網路。
  • 設備故障或行為異常某台網路設備(如網卡、印表機、IP 攝影機)因硬體故障或驅動程式問題,開始無預警地對網路發送大量的廣播或群播封包。
1.3 如何判斷是否存在風暴?
當風暴發生時,您通常會觀察到以下現象:
  • 網路全面或局部癱瘓:網路速度變得極度緩慢、延遲暴增,甚至完全無法連線。
  • 交換器燈號異常狂閃:所有連接埠的燈號,或整個交換器的燈號,以極高的頻率不停閃爍。
  • CPU 使用率飆高:防火牆或核心交換器的 CPU 使用率異常地接近 100%。
  • 事件日誌出現警告:Nebula 交換器或防火牆的事件日誌中,會出現關於「廣播/群播風暴」或「迴圈偵測」的警告紀錄。
背景知識:廣播與群播封包是什麼?
廣播 (Broadcast) 封包一對多的通訊方式,將封包發送給同一個廣播域內的所有設備。它主要用於設備探索,例如 ARP 請求或 DHCP Discover 封包。
群播 (Multicast) 封包一對多的通訊方式,但只將封包發送給有加入特定「群組」的設備。常用於 IP 影像串流,例如 Apple TV、Chromecast 或 IPTV 服務,其使用的 IP 位址範圍為 224.0.0.0 到 239.255.255.255。
第二章 : 如何定位群播/廣播風暴
定位風暴來源的過程,就像偵探辦案,需要由大到小,逐步縮小範圍。Nebula 平台提供了多種工具,讓您能快速找到問題的根源。
2.1 尋找風暴 - 交換器事件日誌
這是最簡單、最快速的方法,通常能解決大部分的問題。
  1. 前往事件日誌導覽至 【全站點 > 監控 > 交換器 > 事件日誌】。
  2. 分析日誌篩選「風暴控制」相關的事件。日誌會明確指出在哪一台交換器 (Switch) 的哪一個連接埠 (Port) 上偵測到風暴。
    • 範例:日誌顯示 SW1 的 Port 23 和 SW2 的 Port 10 出現群播風暴。
10430113843218
3. 判斷來源路徑
  • 如果發生風暴的埠是上行鏈路埠 (Uplink)(如 SW1 的 Port 23),代表風暴是從其他交換器傳來的,來源不在這台交換器上。
10430026852114
  • 如果發生風暴的埠是終端設備連接埠 (Access Port)(如 SW2 的 Port 10),那這個埠所連接的設備,極可能就是風暴的來源。
10430001495570
4. 鎖定來源設備 (MAC 位址)
進入被標示為來源的交換器(SW2)的詳情頁,點擊對應的連接埠(Port 10),查看其 MAC 位址表。表中的 MAC 位址,就是產生風暴的設備。
10432304571538
5. 識別與處理
  • 識別設備:您可以利用 MAC Address Lookup 等網站,透過 MAC 位址查詢設備的製造商。
  • 處理設備:找到實體設備後,可對其進行斷電、更新韌體或聯絡原廠等後續處理。
10430313855890
現在我們已經找到了風暴的來源,接下來需要找出該設備製造這些群播風暴的原因。這可以通過調查設備來完成,或者我們可以致電該產品相關技術人員。
使用埠鏡像 (Port Mirroring) 搭配 Wireshark 進行深度分析
在某些情況下(例如,日誌被大量洗掉,或您想分析風暴的封包內容),就需要使用更進階的工具。
核心概念:此方法是將有問題的交換器埠的流量,完整地「複製」一份到另一個埠,然後用連接在該埠上的電腦,透過 Wireshark 軟體來進行即時的封包分析。
2.2 尋找風暴 - 端口鏡像
在 Nebula 上設定埠鏡像,將來源埠(您懷疑有問題的埠)的流量,鏡像到一個未使用的目的埠。
將您的電腦用網路線連接到該目的埠,並開啟 Wireshark,選擇對應的網卡開始擷取封包。
  • 設定過濾器,在 Wireshark 的顯示過濾器中,輸入 broadcast or multicast 來篩選出廣播與群播封包。
10430393703442
分析流量 :
  • 判斷風暴:正常情況下,這類封包不應頻繁出現。若您看到封包以極高頻率(例如,每秒超過數十個)不斷刷新,即代表存在風暴。
10430512845970
  • 尋找來源:點選任一可疑封包,在下方的詳細資料中,找到「Src: (來源)」欄位,其後的 MAC 位址就是發送該封包的設備。
10432371448978
找出 IP 位址 (可選) : 找到來源 MAC 位址後,您可以使用 Advanced IP Scanner 等區域網路掃描工具,來找出該設備對應的 IP 位址,方便進一步管理。
10430753112722
第三章 : 如何解決群播和廣播風暴
現在我們已經找到了群播或廣播風暴的源頭,當然,我們需要解決它。解決群播/廣播風暴的主要方法有四種:
  1. 確認網絡中是否存在迴圈並消除迴圈 - 群播/廣播風暴隨後就會消失
  2. 啟用風暴控制 - 限制每秒通過端口發送的群播和廣播封包的數量,以便在風暴封包發生之前將其丟棄
  3. 啟用 IGMP 偵聽(僅適用於群播風暴)- 控制和引導群播流量僅發送到請求它們的設備,避免將流量送給不需要的設備
  4. 斷開設備與網路的連接或聯繫供應商以查看該設備發生了什麼情況,因為用群播/廣播封包淹沒網路是不正常的
3.1 啟用風暴控制
3.1.1 本地管理模式
前往【Advanced Application -> Broadcast Storm Control】然後配置群播/廣播風暴所在的端口:
在需要的端口上啟用風暴控制,並從每秒 50 個封包的值開始,如果仍然遇到風暴,則減少到 30 個。
建議在只有連接一台裝置的端口上面啟用設定,若端口串接 HUB ,無法確認設備數量,因此也無法準確限制。
10431861707538
3.1.2 Nebula 管理模式
前往 整個站點 > Devices > 交換器,將群播/廣播風暴所在的端口設置風暴控制
10431814649874
10431817722386
IGMP 監聽是一個很大的主題,我們不會在這邊深入討論它的理論。簡單來說,只要開啟功能,Switch 就能監聽 Multicast 流量,將豐包只傳送給需要的裝置。您可以在下面找到配置此功能的位置。
3.2.1 Nebula 管理模式
前往【整個站點 > 設定 > 交換器 > IGMP進階設定】啟用該頁面最上方的「IGMP snooping」,完成記得點選「Save」。
10432014749970
3.2.2 本地管理模式
前往【Advanced Application > Multicast > IPv4 Multicast > IGMP Snooping】勾選 「Active」,點選「Apply」,最後記得點擊右上角「Save」保存設定檔。
請注意!如果沒有點擊「Save」,交換器重啟設定將遺失。
了解更多 IG Snooping 設定可以參考此篇文章 : How to configure IGMP Snooping for multicast clients in the same LAN
3.3 解決故障設備行為
如果持續發生的群播/廣播風暴正在影響您的網絡,您需要立刻中斷設備與網路的連接。
您還可以聯繫引起風暴的設備的製造商(供應商)技術人員,找出引起風暴的原因,並嘗試由設備製造商(供應商)技術人員解決。
