NWA50AX PRO 頻繁掉封包
選項
michael84914
michael84914 文章數: 5
已編輯 August 2023 Nebula智慧雲網路
您好:
最近NWA50AX PRO會頻繁掉封包 同環境下另一台不同廠牌的AP沒有問題
設定除了SSID名稱外 其餘均維持預設 附檔為ping的log檔 使用AX210進行測試
  • zyxel_bo
    zyxel_bo 文章數: 138 image  Zyxel Employee
    25 Answers First Comment Friend Collector Third Anniversary
    Hi @michael84914 ~
    請問是最近才這樣嗎??還是特定裝置才會有這樣的問題??
    另外可以開啟遠端支援,並提供Org/Site的名稱 跟發生問題的時間點,我們看看有沒有什麼異常log
  • michael84914
    michael84914 文章數: 5
    已編輯 August 2023
    上星期買的 一直都有問題 使用Intel AX210、iPhone 14 Pro、Pixel 6都有問題
    遠端支援已開啟 jung-family/home
  • Zyxel_Nat
    Zyxel_Nat 文章數: 506 image  Zyxel Employee
    100 Answers First Comment Friend Collector Second Anniversary
    已編輯 August 2023
    請問測試的時候兩個ap 使用的頻道及頻寬是否一致呢?
    是使用2.4Ghz 還是 5Ghz做測試呢?
    ping packet size 是特別調比較高嗎?
  • michael84914
    michael84914 文章數: 5
    已編輯 August 2023
    測試時僅使用一台AP 另一台是關機狀態 有交叉測試過 2台均有此現象
    使用5GHz測試 通道寬度80MHz 頻道讓AP自行判斷
    ping packet size 特別調到MTU=1500 使用較小的size會觀察到相同的現象
  • Zyxel_Nat
    已編輯 August 2023
    Hi michael84914,
    好的,那麼我們這邊複製看看,是否也有這樣的狀況
    再請問一下您使用較小的size ,是使用到大概多小,都會有問題呢?(例如:win cmd 預設是64 bytes)
    如果可以的話方便透過私訊,提供小編您的聯繫資訊嗎?我們也會請工程師與您確認詳細一點的資訊。
  • michael84914
    michael84914 文章數: 5
    一直到64 bytes都會有問題
  • Zyxel_Nat
    Hi michael84914,
    我們目前手中測試的NWA50AX PRO沒有遇到類似的狀況
    請問方便私訊小編您的聯繫方式嗎?
    我們請相關測試的工程師跟您聯繫,協助您,謝謝
  • michael84914
    michael84914 文章數: 5
    您好 經過好幾輪測試 依然會發生掉封包的問題
    已經在兩個不同的地址測試過(兩個位置位於不同縣市) 均會有"連續"掉封包的現象
    表現為所有裝置的網路中斷約1~5秒 期間 LINE的通話會斷訊
    手動設定頻道後無任何改善 可以觀察到除了不影響使用的零星掉包外 會觀察到"連續且平繁"的掉包 (連掉2個甚至是4個封包)
    ping log 如附件
