[NEBULA] 如果外網斷了, nebula 設備還能工作正常嗎 ?
            選項
                    Aussie_Melb
                    文章數: 9
                    老闆很擔心你們這種cloud networking的設計, 一旦外線路出問題, 是不是連內網都不能使用, 是這樣嗎 ??
            AussieMelb 您好
按照Nebula 的設計,user traffic/data plane是不會上cloud的,所以當外網斷線時,只會影響到control plane。
對使用者會造成的影響是沒辦法在NCC上看到nebula device的流量,還有某些設定(像是VPN)無法送到nebula device,不過使用者所在的LAN服務將不會受到影響,仍然可以透過NAP上網。
但如果是透過NCC做使用者認證(cloud authentication)的情況下,當外網出問題時,自然無法做認證,那麼就會有使用者無法登入上網的問題,不過仍然可以透過設定 AP > Configure > Authentication > NCAS disconnection behavior ,來決定當連不上NCC做認證時,要用什麼方式讓使用者存取網路。
所以基本上外線路出問題,內網都還是能正常使用的喔!希望有消除您老闆的疑慮
                        6
            AussieMelb 您好
                        6 -
            謝謝你的回覆,那我就可你放心使用你們的產品了
