NWA210AX +NWA110AX的mesh設定 1個ROOT 最多可連接幾個AP
選項
CHENMING
CHENMING 文章數: 2
已編輯 January 2024 無線網路產品
NWA210AX +NWA50AX PRO的mesh設定 1個ROOT 最多可連接幾個AP?
如何設定有線回程?
是直接210AX+50AX PRO設定好mesh 好之後接上有線就可以了嗎?
  • Zyxel_Nat
    Zyxel_Nat 文章數: 506  Zyxel Employee
    100 Answers First Comment Friend Collector Second Anniversary
    已編輯 January 2024
    Hi CHENMING,
    商用AP通常都是Uplink透過有線網路安裝(通常會使用PoE供電,同時有電力又有網路),只有家用產品走的EasyMesh (IEEE1905)協定才會是所謂有線回程,並有主機子機之分。
    商用AP為基本為橋接模式,沒有路由PPPoE等功能,因此通常需要配合路由器使用,架構如下:
    Firewall(Router)——PoE交換器—商用AP*n
    商用AP 的Mesh,如Zyxel的稱為SmartMesh,是將無線當作上行鏈路使用,通常適用於無法佈線之場域!
    在商用環境基本上非不得已,不然使用無線當作上行鏈路使用,效能一定沒有有線來的好!
    »因此若您指的是要透過有線安裝,完全不需要設定Mesh功能,直接把兩台AP接到交換器或是路由器就可以。
    我們的Nebula雲端網管平台,可以透過簡單的方式統一管理多個AP、交換器甚至防火牆,並且多個AP一次完成設定。若沒有適用Nebula管理,則要一個一個使用standalone模式進行設定。
    Nebula雲端平台介紹
  • CJY
    CJY 文章數: 3
    請教一下,依照上面的答覆所回應,只要將所有AP從同個區網的交換器做有線連接,將SSID名稱設定一致,在無線AP訊號覆蓋良好情況下,不需要做額外Mesh設定,就可以達成WIFI的Mesh連接嗎?
  • Zyxel_Nat
    Hi @CJY ,
    這是商用無線基地台,不是家用產品的Mesh Router 那種Easy Mesh協議唷。
    所以你要的若是同一個SSID 走到哪都可以使用,不用切換的話,那這個行為叫做“漫遊”而不是Mesh!
    商用無線基地台,安裝第一優先就是以有線網路透過PoE為主,所以透過Nebula雲端網管平台,可以一次管多個AP
    ,同一站點的AP都會是相同SSID。
    若要單機使用就是設定成相同SSID設定(包含名稱密碼,加密模式),不需要額外開Mesh沒錯!
    這裡的Mesh就是 案場沒透過有線網路當Uplink時,才需要用上。將可以使用別的AP的無線網路,當作Uplink
  • CJY
    CJY 文章數: 3
    感謝答覆,會再試試
  • chlin
    chlin 文章數: 5
    我家是長條形,我想在頭尾各方一台AP,網路接法如圖。有幾個問題
    1. 這樣的接法正確嗎?
  • OZChen
    OZChen 文章數: 56  Ally Member
    @chlin這樣接可以以阿
    合勤這種系列的是商用無線基地台(thinAP, 例如: NWA50AX NWA130BE這種),通常就是橋接模式,每一台就是獨立運作,只是可以選擇用雲端控制器去管,或是硬體控制器去管。所以當然沒有甚麼Mesh組網一詞,那是家用產品的概念!
    這裡指的MESH不是家用Mesh路由器裡的那種EasyMesh,家用Mesh才會分主從要組網等等;合勤在Nebula上的功能- SmartMesh這裡指的Mesh是跟其他家企業無線基地台(例如aruba, RUCKUS)一樣的Mesh,主要用途就是各商用廠家為了解決無法有線安裝的無線基地台,透過無線的方式去串接的一個功能,可以開啟或關閉(其背後原理就像是訊號延伸器)
    我也是從家用產品換來商用產品的玩家,剛開始從家用的設備換到商用一直分不清楚,一直以為甚麼狀況都要Mesh<有Mesh就好棒棒XD,而其實我們要的"全屋一個WIFI走到哪不會斷訊"指的功能是漫遊,而家用的這些廠商(例如 TPLINK, ASUS),行銷話術成好像只有Mesh才能做到全屋無線上網不用換WIFI無縫使用,有kvr才是無縫漫遊,但其實不然。
    "漫遊"是一個很久的技術,所以你若只是要達到所謂的"全屋一個WIFI走到哪不會斷訊"別懷疑這功能就是"漫遊"不是"Mesh",而要有好的漫遊體驗更重要的是做好無線訊號覆蓋佈局(訊號太好太差都不好)
    可以參考ZYXEL的一堂課 " ZYXEL網路室 - 0628 如何建置順暢的無線網路漫遊 "
    你要跳來商用產品(不只合勤,其他廠牌也依樣)
    不用再問甚麼Mesh組網不組網了、設備支援Mesh嗎、能不能有線回程無線回程? 因為那三個問題都不存在這些商用無線基地台,根本就是不同的技術。
    阿Nebula 是合勤的雲端控制器,合勤目前這些商用AP都可以管的,沒有型號限制 (舉凡: 前墜 NWA/WAC/WAX/WBE這些都是合勤的商用AP),這也就是一開始說的每一台就是獨立運作,只是被控制器納管了,為甚麼要有控制器?因為以往商用一個場域可能要裝10顆以上的AP甚至上百顆,而控制器就能一次管理多個AP,而現在那個控制器就是這邊的Nebula平台!
    PS. 但是若你的設備支援不同代的WiFi (例如: S24U 支援WIFI7 ,但你現在的是NWA50AX 和 NWA130BE) 通常在漫遊時還是會有差異,這問題是裝置本身的特性(系統,WIFI晶片都可能有影響)
  • chlin
    chlin 文章數: 5
    @OZChen 感謝回覆,清楚了!
