flex 100
選項
Swo
Swo 文章數: 10 image  Freshman Member
請問一下,要如何設定連出去的ip是對外的固定ip
因為客戶的頁面有綁定我的固定ip
但是我在flex100區網連出去的ip是浮動的ip,因為我連網是用中華的固定ip連線。
要如何才能讓我的區網內的電腦連出去後,都是使用固定ip連出去呢?
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 556 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    已編輯 April 2024 答覆✓
    @Swo 是的, 確實要選擇策略路由. 內網出去要使用固定 IP 確實要使用策略路由.
    首先要先建立物件CHT的 Object (如果是有多組固定IP,位址類型可選擇HOST設定你要出外網的IP)
    接著就可以設定策略路由, 假設你的 CHT 是接在 ge1 上網, 下一跳設定為剛剛建立的物件, 在來源位址轉譯設定中華電信固定IP的 (條件內容如:來源/目的位址等可依您需求來設定)
    以上設定就可以讓內網出Internet都是固定IP了, 如果想要讓外部連進來就是要設定之前所說的 NAT 設定
    謝謝
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • Zyxel小編 YM
    Hi @Swo 你好,
    根據你的敘述狀況, 這樣需要設定 NAT 即可
    請參考連結設定 NAT 之後就可以區網內電腦出去 Internet 就是固定 IP 連線了
    https://bit.ly/3vA8wP6
    YM
  • Swo
    請問一下 這個跟設定策略路由的方式有什麼差別?
  • Zyxel小編 YM
    已編輯 April 2024 答覆✓
    謝謝
    YM
  • Swo
    再請問一下 來源網路位地轉譯選擇outgoing-interface 跟 自已設定的物位位置會有什麼差別嗎?
    我已解決外連出去,使用固定ip當轉出口。謝謝
  • Zyxel小編 YM
    你好 @Swo 來源網路位地轉譯選擇outgoing-interface 與建立物件基本是一樣的
    如果你有多條外線或WAN 有多組 IP, 可以利用物件來靈活運用
    反之, 你選擇 outgoing-interface 預設就是WAN1
    YM
  • Swo
    謝謝!感謝你細心的回答,讓我對你們的產品有更多的了解。
