請問 USG FLEX 200 及 WAX620D-6E 無線管理
選項
khchen
khchen 文章數: 10 image  Freshman Member
您好,我有一台 USG FLEX 200 及三台 WAX620D-6E,目前 USG FLEX 200 和 WAX620D-6E 都採用本地管理模式進行設定. 以下的問題想要請教一下
  1. 如果 WAX620D-6E 只要使用 5G 和 6G 訊號,並使用同一個 SSID 的話,則 USG FLEX 200 的 AP 群組設定中的 Radio1, Radio2, 和 Radio3 , 以及SSID 的頻帶模式要如何設定.
  2. 如果 5G 和 6G 訊號分別使用不同的 SSID 的話,AP 群組設定中的 Radio1, Radio2, 和 Radio3 , 以及SSID 的頻帶模式要如何設定.
  • Zyxel_Nat
    Zyxel_Nat 文章數: 506 image  Zyxel Employee
    100 Answers First Comment Friend Collector Second Anniversary
    答覆✓
    選項
    Hi khchen,
    Bandflex 機種為 2.4G+5G or 2.4G+6G 模式擇一使用,並沒有 5G+6G這種模式。
    而WAX620D-6E是Bandflex 機種,硬體限制不能只使用5G+6G Radio,所以您就是算設定5G/6G 不同SSID還是不能同時實現唷!
  • khchen
    選項
    您好,目前 Radio 的設定如下
    Radio 1
    Radio 2
    Radio 3
    但是在「監控」的 「Radio 清單」裡面無法看到 6G 的資訊,如下圖,使用Wifi-6E 的設備也只能連到 5G。請問要如何使 6G 的頻帶能夠顯示出來使用。
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 566 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    選項
    @khchen 你好,
    國碼確定要選台灣沒有錯, 三頻都要是台灣
    另外 WAX-620D-E 要設定 2.4G+5G / 6G 擇一使用
    因為 WAX-620D-E 三頻無法共用
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • khchen
    選項
    那如果是把 5G 和 6G 分別設定成不同的 SSID,是否可以同時在 WAX-620D-6E 上實現.
  • Zyxel_Nat
    答覆✓
    選項
    Hi khchen,
