新的下一代WiFi標準-WiFi 7
選項
zyxel_bo
zyxel_bo 文章數: 144 image  Zyxel Employee
25 Answers First Comment Friend Collector Fourth Anniversary
在本文中,我們將深入探討其WiFi 7的潛在優勢,並深入概述這項新技術的特性。
介紹 WiFi 7
WiFi 7 是下一代 WiFi 標準,旨在提供極高吞吐量 (EHT) WiFi 體驗。它在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段運行,能夠提供極快的速度、顯著降低的延遲和卓越的可靠性。值得注意的是,WiFi 7 保持了與先前 WiFi 標準的向後相容性,包括 WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6 和 WiFi 6E。
WiFi 7 提供了什麼優勢?
  • 更先進的調變技術-4096-QAM
  • 允許更多 MIMO 天線 - 高達 16x16 MIMO
  • 更寬的頻寬 - 6GHz 頻段:320MHz - 5GHz 頻段: 240MHz (FCC)
WiFi 7 的主要特點
  1. 速度提升 5 倍: WiFi 7 創下新紀錄,最高速度高達 46Gbps,比 WiFi 6/6E 的 9.6Gbps 快五倍。這意味著WiFi 7可以輕鬆處理資料密集型任務,例如8K視訊串流、虛擬實境應用程式和大檔案下載。
  2. 100% 低延遲:由於多鏈路操作 (MLO) 等新功能,WiFi 7 顯著改善了延遲效能。 MLO 允許設備同時跨多個頻段發送和接收數據,從而提高吞吐量並減少傳輸延遲。
  3. 無線功能: WiFi 7引入了多項先進功能,例如超寬320MHz頻道、用於更高資料速率的4K QAM調變以及用於減少干擾的Puncturing 技術。這些功能提高了網路的整體效率並改善了用戶體驗。
  4. MLO(多重連接模式)的好處
多重連接模式 (MLO) 是 WiFi 7 的關鍵功能,可為使用者帶來多種優勢:
  • 提高資料速率: MLO 允許設備同時利用多個頻段進行資料傳輸,從而實現更高的資料速率。
  • 低延遲: 借助 MLO,設備可以在不同鏈路上同時發送和接收數據,從而減少延遲。
  • 高可靠性和抗干擾: MLO根據應用需求動態選擇最佳鏈路(2.4GHz、5GHz或6GHz)傳輸數據,確保高可靠性並避免干擾。
5.Puncturing 優點
Preamble Puncturing是 WiFi 7 的另一項功能,具有多種優點:
  • 高效率: 即使存在干擾,Puncturing 技術也允許發送和接收更多數據,從而有效利用可用資源。
  • 增加吞吐量: 透過阻止干擾並開放更多通道供使用,Puncturing技術可帶來更高的吞吐量。
  • 低延遲: 在有干擾的繁忙環境中,Puncturing 可以增加頻寬並減少延遲。
總之,WiFi 7代表了無線通訊技術的重大飛躍。憑藉其卓越的速度、更低的延遲和先進的功能,WiFi 7 有望徹底改變我們體驗無線連線的方式。
