USG FLEX H 系列防火牆規則設定教學
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 219
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
image  Zyxel Employee
已編輯 July 2025 於 防火牆 常見問題
前言
防火牆的核心功能,是透過管理者設定的「規則」,來精準地過濾網路流量,達到阻擋非法入侵、保護內部網路安全的目標。
本篇教學將作為一份完整的指南,從防火牆最基礎的「物件」觀念開始,詳細說明規則的運作邏輯、每一個欄位的意義,並透過實際範例,引導您完成防火牆的設定。
版本資訊:本篇教學的截圖與操作,基於 USG FLEX 500H V1.32(ABZH.0) 版本。
第一章:防火牆的基礎:認識「物件 (Object)」
在深入設定之前,我們必須先了解防火牆的「物件化」架構。防火牆規則是由各種可重複使用的「物件」所組成的。物件本身沒有作用,但當它們被應用到規則中時,就成為了判斷流量的依據。
1. 介面 (Interface) 與區域 (Zone)
  • 介面:指防火牆上實體的網路孔(如 WAN, LAN1, LAN2)或虛擬的介面(如 VLAN10)。 image.png
  • 區域:是「介面」的群組。您可以將多個性質相似的介面(例如 LAN1, LAN2)組合成一個名為 LAN 的「區域」,方便在設定規則時,能一次對所有內部網路進行管控。 image.png
2. 位址物件 (Address Object)
用來定義 IP 位址。您可以預先建立各種位址物件,方便在規則的「來源」和「目的地」欄位中直接選用。
  • 類型:包含「主機 (單一 IP)」、「IP 範圍」、「子網路」、「地理位置 (Geo-IP)」等多種類型。 image.png
  • 群組:您可以將多個位址物件,組合成一個「位址群組」,讓一條規則能一次套用至多個不同的 IP。 image.png
注意:物件名稱的開頭必須為英文字母。
3. 服務物件 (Service Object)
用來定義網路服務,也就是通訊協定 (Protocol) 與 埠號 (Port) 的組合。例如,您可以建立一個名為 Web_Service 的物件,其內容為 TCP Port 80 與 TCP Port 443。
注意:物件名稱的開頭必須為英文字母。
4. 排程物件 (Schedule Object)
用來定義時間。將排程物件應用到防火牆規則中,可以讓該規則僅在您指定的時間生效(例如,只在上班時間啟用)。
若希望達成時間不連續的排程,可以透過群組的方式組合 :
第二章:防火牆的運作邏輯
1. 規則比對順序:由上至下,符合即停
防火牆規則的順序至關重要。系統會從等級(Priority)數字最小(列表最上方)的規則開始逐一往下比對。只要流量一旦符合了某條規則的條件,系統會立即執行該規則的動作(允許或拒絕),並且不會再繼續比對後續的規則。
2. 預設策略:內鬆外嚴的白名單
Zyxel 防火牆採用「白名單」式的策略,在規則列表的最下方,有一條隱藏的「阻擋所有 (Deny All)」規則。這意味著,除非您明確設定了「允許」的規則,否則所有流量預設都是不通的。為了方便使用,出廠預設值已為您配置好必要的規則:
第三章:解析防火牆規則的每一個欄位
欄位
說明
等級 (Priority)
規則的順序,數字越小,優先權越高。可拖曳調整。
狀態 (Status)
綠色代表啟用,紅色代表停用。
名稱 (Name)
您為此規則自訂的名稱,方便識別。
從 (From)
流量的來源區域(例如:LAN, WAN)。
至 (To)
流量的目的區域(例如:LAN, WAN)。
來源 (Source)
流量的來源 IP 位址。可使用預先建立的「位址物件」。
目的地 (Destination)
流量的目的 IP 位址。可使用預先建立的「位址物件」。
服務 (Service)
流量所使用的網路服務(通訊協定+埠號)。可使用預先建立的「服務物件」。
使用者 (User)
可針對特定認證後的使用者或群組進行管制。
排程 (Schedule)
可套用「排程物件」,讓規則僅在特定時間生效。
動作 (Action)
決定符合條件的流量該如何被處理:
• allow (允許):放行此流量。
• deny (拒絕):默默地丟棄封包,不回應來源端。
• reject (拒絕並回應):丟棄封包,但會回傳一個 ICMP 訊息告知來源端「連線被拒」。
記錄 (Log)
決定是否要為符合此規則的流量留下日誌紀錄。
設定組合 (Profile)
可在此套用 UTM 功能,如內容過濾、應用程式巡查等(需額外授權)。
第四章:設定範例:阻擋 LAN2 存取 LAN1
情境說明
在一個辦公室中,LAN1 是員工使用的內部網路,LAN2 則是訪客專用的網路。為了安全起見,管理者不希望訪客能存取到員工區的任何資源。
設定目標
建立一條防火牆規則,單向地阻擋所有從 LAN2 區域發往 LAN1 區域的流量,但同時允許 LAN1 的員工能存取 LAN2(例如,IT 人員需要維護 LAN2 的設備)。
參數設定
欄位
設定值
說明
名稱
Block_LAN2_to_LAN1
自訂一個易懂的名稱。
從 (From)
LAN2
流量從 LAN2 區域進來。
至 (To)
LAN1
流量要往 LAN1 區域去。
來源 (Source)
any
管控所有來自 LAN2 的 IP。
目的地 (Destination)
any
管控所有要前往 LAN1 的 IP。
服務 (Service)
any
管控所有類型的服務。
動作 (Action)
deny (拒絕)
將符合上述條件的流量全部丟棄。
順序
確保此規則的優先級,高於任何可能允許 LAN 之間互通的規則。
第五章:管理與驗證技巧
1. 防火牆規則功能列
  • 啟用/停用規則 image.png
  • 新增/編輯規則 image.png
2. 驗證規則:查看日誌
若您在規則中啟用了「記錄」功能,當有流量符合該規則時,系統就會在 【監控 > 日誌】 中產生日誌紀錄。您可以透過這些紀錄,來確認流量是否確實依照您設定的規則被允許或阻擋。
3. 管理技巧:使用過濾器
當規則數量過多時,您可以點擊規則列表上方的「過濾器」按鈕,並設定條件(例如:來源區域為 WAN),來快速地從上百條規則中,找到您想檢視或編輯的那幾條。
4. 規則排序
每個欄位都可以直接點選進行排序,以將相同類別的項目排列在一起。
請注意:此功能僅用於辨識目的,實際的規則優先順序仍然取決於「等級」。
5. 物件參考
  • 透過「參考」查詢該物件目前套用到那些規則 :
