USG FLEX 200 防火牆點對點VPN設定互PING的問題
qazwsx
qazwsx 文章數: 4  Freshman Member
想詢問
做點對點VPN 已完成 (兩端的gateway 192.16810.254< = >192.168.30.254)互ping正常。
一端(192.168.30.119)ping192.168.10.254 正常 但ping 192.168.10.119 不通
另一端(192.168.10.119)ping192.168.30.254 正常 但ping 192.168.30.119 不通
這該怎麼處理?
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 403  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    你好,
    建議可以先暫時關閉 192.168.10.119 和 192.168.30.119 的防火牆功能,然後再試試看是否能夠 ping 正常。
    同時,請確認 192.168.30.119 和 192.168.10.119 這兩個 Client 的預設路由是否分別指向 192.168.30.254 和 192.168.10.254。
    希望以上建議對您有所幫助,謝謝!
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • qazwsx
    已確定是client防火牆的問題。關掉即可ping
    另外想詢問ping 主機名稱問題。
    內網ping 任一台主機(例如: ping john-pc -4) 是沒問題
    但外部利用vpn連進來 ping 正常,但 ping 主機 會顯示 ping 要求找不到主機john-pc…
    該如何處理
    (內部無DNS伺服器)
  • Zyxel小編 YM
    @qazwsx 你好,
    請問您的問題是以下的敘述嗎
    在內網環境中,ping 主機名稱和 ping IP 地址都能正常連線,例如 ping john-pcping 192.168.1.100 (假設是 john-pc 的 IP 地址) 都可以ping通。
    但是,當外部使用者透過 VPN 連線到內網時,ping IP 地址正常 (ping 192.168.1.100),但 ping 主機名稱卻出現錯誤 (ping john-pc 顯示找不到主機)。
    原因分析:
    這是因為 Windows 內網環境中,主機名稱解析主要依靠 NetBIOS 協定。NetBIOS 協定通常只能在同一個網段內運作,跨網段或 VPN 連線時,NetBIOS 解析就可能失效。
    解決方案:
    要解決這個問題,可以修改外部電腦的 hosts 檔案,手動設定主機名稱與 IP 地址的對應關係。
    操作步驟:
    1. 開啟外部電腦的 hosts 檔案,檔案路徑為 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
    2. 在檔案末尾新增一行,輸入內網主機的 IP 地址和對應的主機名稱,例如:192.168.1.100 john-pc
    3. 儲存 hosts 檔案。
    完成以上步驟後,外部使用者透過 VPN 連線時,就能夠 ping 通內網主機名稱了。
    注意事項:
    • 修改 hosts 檔案需要管理員權限。
    • 如果有多台主機需要解析,可以依次在 hosts 檔案中新增對應的 IP 地址和主機名稱。
    希望以上說明能幫助您解決問題。
    YM
