提升管理效率:Nebula 交換器埠配置功能介紹
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 218
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
image  Zyxel Employee
已編輯 October 2025 於 Nebula 常見問題
前言
Zyxel Nebula 控制中心 (NCC) 推出了一項新功能——交換器埠配置,旨在解決網路管理員面臨的多項挑戰。此功能簡化了交換器配置管理,特別是在交換器被移除或更換時,提供了一種方便的方式,能夠對多個埠及交換器型號應用一致的設定。
備註 : 本篇文章使用 Nebula 18.10 版本作為截圖畫面。
優勢與功能介紹
  • 配置穩定性
當交換器從 Nebula 站點移除時,其配置設定會丟失。交換器埠配置功能確保這些配置能夠保留並重新應用,解決了使用者的一大痛點。
  • 跨型號的統一配置
交換器埠配置能夠跨不同型號使用,提供了一種更靈活且高效的交換器配置管理方式。
  • 簡化大量配置
管理員可以創建虛擬埠配置檔,並將其分配給多個實體埠。這減少了手動配置每個埠的需求,節省時間,並降低配置錯誤的風險。
設定教學
在以下的設定教學中,我們假設 Switch 的 Port 1 到 12 連接的是行政人員的網路設備,而 Port 13 到 24 連接的是監視器網路。因此,我們新增了兩個埠配置檔:「行政辦公人員」和「監視器」,並將它們套用到對應的埠上。
步驟1 – 新建交換器埠配置檔
請前往【整個站點 > 設定 > 交換器 > 埠配置檔】,點選「+新增」來創建新的配置檔。
行政辦公人員配置檔(請依據您的實際需求調整)
  • 停用 RSTP 啟用 Loop Guard 預防網路迴圈
  • 啟用風暴控制,一個用戶限制 30 pkt/s ,預防網路風暴
  • 行政網段分配為 VLAN20 ,屬於終端裝置,因此類型選擇 Access
  • 停用管理控制、PVID 設定為 20
監視器配置檔(請依據您的實際需求調整)
  • 行政網段分配為 VLAN10 ,屬於終端裝置,因此類型選擇 Access
  • 停用管理控制、PVID 設定為 10
配置檔新增完成(每個站點最多10個配置檔)
步驟2 – 將配置檔套用到指定 Port
我們的目標是將 Port 1 到 12 分配給行政網路,Port 13 到 24 分配給監視器網路。因此,請前往【整個站點 > 設定 > 交換器 > 交換器埠】,篩選出需要設定的 Port,並套用相應的配置檔。
此時您會發現交換器配置正確的名稱非常重要,正確的名稱讓管理員在篩選的時候更為輕鬆與準確。我們歡迎您參考此篇文章,了解如何編輯設備名稱 : Nebula 如何修改設備名稱
全選篩選出的 Port 進行編輯,套用正確的配置檔。
您可以勾選相關欄位以查詢狀態,並確認設定是否正確無誤。
設定完成
回到埠配置檔可以查詢該設定檔目前配置了哪些 Port
對埠配置檔所做的任何更新也將自動應用於所有指派該配置檔的埠。這確保了多個埠之間的配置一致性。
功能限制
埠配置檔對於某些功能將有所限制,以下向您說明 :
  1. 鏈路聚合
    已指派交換器配置檔的埠無法進行鏈路聚合(LAG),這是因為在不同埠之間管理綜合設定的複雜性。
  2. 排除部分設定
    由於不同交換器型號之間的相容性問題,某些設定如標籤、LLDP、連接速度、PoE 優先級和模式無法在埠配置檔中進行配置。
  3. 刪除限制
    如果某個交換器埠配置檔目前被指派給任何埠,則無法刪除。管理員必須先將該配置檔從所有埠中解除指派,才能進行刪除。
RMA 和設備更換
若您不慎遭遇設備硬體故障,請不要擔心,透過設定檔管理即可將原本套用好的埠配置檔備份,並且還原到新的設備。
結論
交換器埠配置檔顯著提升了 Nebula 交換器的配置管理。通過以下幾點大大簡化了網路管理 :
  1. 創建可重複使用的配置檔
  2. 可以應用於多種交換器型號
  3. 透過配置檔同步更新所有交換器埠的設定
