NWA50AX MESH 問題
選項
ZephyrWu
ZephyrWu 文章數: 2 image  Freshman Member
看 NCC 裡的 SMART MESH 的設定似乎只能使用無線回程是嗎 ?
如果 AP 設置之位置有有線網路孔可使用 ,可以直接在 NCC 對同一 SITE 內的 AP 設定使用同一個 SSID 嗎 ?這樣應該可以節省無線連接占用的頻寬吧 ?
謝謝
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 556 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    已編輯 December 2024 答覆✓
    @ZephyrWu, 你好
    商用 AP 通常採用橋接模式,本身不具備路由、PPPoE 等功能,因此需要搭配路由器使用。典型的架構如下:
    Firewall (路由器) — PoE 交換器 — 商用 AP (多台)
    Zyxel 的 SmartMesh 技術,可以將無線網路作為上行鏈路,適用於難以佈線的環境。
    不過,在商用環境中,除非迫不得已,否則建議使用有線網路作為 AP 的上行鏈路,因為無線網路的效能和穩定性通常不如有線網路。
    Zyxel 的 SmartMesh 主要目的是讓網路線無法到達的地方也能享有無線網路,與一般家用環境的 Mesh 系統概念略有不同。
    如果您希望在同一個 Wi-Fi 環境下,走到哪都能自動切換 AP 且使用相同的 SSID,這個功能稱為「漫遊」,而不是 Mesh。
    您可以透過 Nebula 雲端網管平台,集中管理多台 AP,並將同一站點的 AP 設定為相同的 SSID。
    可以參考以下討論串, 對於 Zyxel 的 SmartMesh 有更進一步的理解
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • Zyxel小編 YM
    @ZephyrWu, 你好
    YM
