透過 Nebula 輕鬆建立與管理多個站點 : 組織設定檔管理功能介紹
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey image  Zyxel Employee
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
已編輯 January 2025 Nebula 常見問題
輕鬆建立與管理多個站點
隨著業務的增長,IT 部門也需同步擴展。當一家公司從單一地點擴展到多地點運營時,IT 部門需要採取可行的解決方案來應對。面對數百甚至數千個站點的設置與管理,自動化是確保效率和一致性的關鍵。利用自動化工具構建並管理多個網絡,能有效提升效率、減輕工作負擔,進而為企業節省大量時間與成本。
本文將探討 Nebula Control Center (NCC) 及其 Professional Pack 中的重要自動化工具,這些工具能幫助 IT 管理員簡化多站點的大規模部署流程。
備註 : 本篇文章截圖畫面使用 Nebula 18.20 版本
站點複製功能
Nebula 創建組織並至少有一個站點已啟動運行後,用戶可繼續在同一組織下新增站點。透過站點複製工具,用戶能輕鬆將現有站點的設備設定完整複製到新站點。
這項功能對於擁有相同或類似網路結構的連鎖店或特許經營店尤為實用,讓用戶無需重複輸入相同設定,幾乎能即時完成配置。站點複製工具可快速將站點範圍內的所有設備設定從現有站點複製至新站點,大幅提升部署效率。
透過此方法,可以複製以下功能到新的站點 :
組織設定檔管理功能
組織設定檔管理功能允許您輕鬆地將設定從一個站點或 Nebula 設備複製到另一個站點或設備。透過此功能,您還可以在站點之間或交換機的 Port 之間同步設定。此外,您還可以將目前的站點或交換機設定備份到 Nebula,並在需要時恢復這些設定。
請前往【組織 > 組織管理 > 設定檔管理】以調整相關功能。
同步
同步工具是組織設定管理中的一部分,為用戶提供了一種簡便的方法來同步一些可能需要定期更新的設定,例如:
  • 站點範圍的一般設定:包括設備組態設定、Captive Portal 重新認證與 SNMP 設定。
  • SSID 設定:所有 SSID 的設定(包括身份驗證和 Captive Portal)將基於 SSID 編號進行同步。
使用範例
同步工具為用戶提供了一種簡單的方式來同步設定,例如跨不同站點的 SSID。如果需要更新 SSID 的密碼、身份驗證方法,或自定義 Captive Portal,甚至啟用全新的 SSID,可按以下步驟操作:
  1. 在來源站點(例如 Dorm2_Female)中修改 SSID 設定。
  2. 選擇同步工具,將來源站點設為 Dorm2_Female。
  3. 指定目標站點(例如 Dorm2_Male),然後點擊「同步」按鈕。
  4. 同步完成後,所有選定站點的 SSID 設定將保持一致。
交換器複製功能
交換器每一個 Port 設定都是獨立的,透過交換器複製工具可以輕鬆地在相同型號設備之間複製設定。
換句話說,在使用站點複製工具建立新站點後,用戶可以繼續使用交換機複製工具,將現有交換機的 Port 設定複製到新站點中新增的設備。此外,當設定發生變更時,用戶還可以利用此工具,將更改應用到同一組織內其他站點的相同型號設備上。
交換機複製工具可支援複製以下功能:
  • Switch port configuration
  • Link aggregates
  • STP bridge priority
  • Mirrored ports
  • Access policies
  • Port PoE schedule
  • Switch IGMP settings
完成設定後,系統將來源交換機的設定複製到搜尋結果中的相同型號目標交換器,無需手動重新設定,大幅提升效率。
備份還原
當所有站點部署完成且網路運行穩定後,用戶可以對同一組織下的所有站點進行設定備份。
這項工具在進行重大網路更改時尤為實用。例如,在進行設定變更前,用戶可以使用備份功能為所有站點建立完整的設定備份。如果更改後出現網路性能不穩定或不理想的情況,用戶可以迅速將設定恢復到之前保存的版本,以確保網路穩定性。
備份功能會為所有站點的設定創建一個快照,並將其安全地存儲於雲端。恢復時,用戶可從備份列表中選擇特定站點的備份進行還原。如下圖所示,用戶可以選擇 Female_backup 站點的備份,將其設定恢復至其他目標站點,並包括最新的運行配置。
備份與恢復工具在以下情況下尤為有用:
  1. 網路重大更改前進行預防性備份。
  2. 發現設定變更導致性能不穩定或出現問題時,快速還原至穩定狀態。
這項功能不僅提高了管理效率,也為網路運行提供了額外的安全保障。
交換器備份
與交換器複製功能類似,交換器也需要專用的備份與恢復工具,這對於硬體維修情境尤為重要。在將原始設備寄回製造商之前,用戶可以先對設備進行備份,待收到替換設備後,立即將相同的設定還原至替換設備,從而最大限度減少網路停機時間。
此外,交換器備份功能也可用於大規模部署。用戶可以在完成初始設定後,創建交換器的設定備份,並將該備份應用於多台相同型號的交換器,實現高效的設定複製。如下圖所示,用戶可以對交換器 B16F 進行備份;如果後續的設定變更導致交換器性能不佳,則可將該備份還原至另一台交換器 B06F-1,以快速恢復穩定狀態。
這項工具支持對交換器的設定進行備份,並允許將該設定應用於多台相同型號的設備,進一步簡化大規模部署流程並提升網路管理效率。
使您的網路保持更新和同步
此時,您的站點網路已啟動並運行所有您想要的設置,那麼下一步是什麼?最有可能的是,您將不得不對某些網路設定進行更改以增強安全性或包含新的策略和服務。值得慶幸的是,Nebula 包含一些有用的工具,可讓您的網路始終保持同步。正如本文前面提到的,在執行更改之前不要忘記利用備份和恢復功能。
設定檔範本
您也可以參考另一個管理 Nebula 站點的實用工具 : 快速管理多個站點:設定檔範本的使用指南
總結
Nebula cloud networking management 是最具競爭力的優勢之一,易於構建和管理多站點網路。 Nebula 在設計時考慮了可擴展性,只需單擊幾下即可幫助在幾分鐘內設定並將其推送到數千個無線網路基地台(AP)、交換器和防火牆。
此外,Nebula 還配備了強大的監控和故障排除工具,例如組織總覽、VPN 成員的拓撲、變更記錄和告警通知等許多有用的工具,旨在使多站點管理更加輕鬆.借助強大的自動化和監控工具,可以確保 IT 管理員可以依靠 Nebula 輕鬆構建和管理他們的多站點網絡。
最後我們歡迎您參考 : Nebula 展示站點介紹:快速掌握Nebula 功能與操作
