ATP/USG FLEX 防火牆 Nebula 雲端上線操作步驟
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 221
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
image  Zyxel Employee
已編輯 December 2024 於 Nebula 常見問題
前言
ATP/USG FLEX 防火牆支援 Nebula 雲端管理模式。本文將一步步說明如何將防火牆切換至雲端管理模式。在切換之前,您可以先了解雲端與本地管理模式的差異,並確認哪些功能在雲端模式下無法使用,以確保其符合您的需求 : 哪些防火牆功能在雲端模式下無法使用?
備註 : 本篇文章使用 Nebula 18.20 版本作為截圖畫面。
情境選擇
依照不同情境,防火牆切換至 Nebula 管理模式的步驟會有所不同。請根據您的情況選擇適合的操作步驟:
  • 步驟1 – 透過 ZON 更新防火牆韌體
  • 步驟2 – 登入防火牆啟用 Nebula Mode(請依您的情境選擇以下操作):
    • 步驟 2-1:初次拆箱、全新防火牆
    • 步驟 2-2:已使用本地管理一段時間,現在希望切換至雲端管理
  • 步驟3 – 將設備註冊到 Nebula 管理平台(請依您的情境選擇以下操作):
    • 步驟 3-1:全新案場,透過精靈模式新增組織與設備
    • 步驟 3-2:將防火牆註冊到現有組織
操作流程圖如下,當您選擇「步驟 2 - 1」,則無需要操作「步驟 2 - 2」,步驟 3 亦相同。
設定步驟
請根據您的環境選擇相應的操作步驟。如果您選擇「步驟 2-1」,則無需執行「步驟 2-2」,步驟 3 也同理:
步驟 1 - 透過 ZON 更新防火牆韌體
  • 確保已在電腦上安裝了ZON。如果尚未使用過 ZON ,可以參考此篇教學 : ZYXEL 設備管理工具:ZON 載點與使用教學。
  • 將防火牆接上電源,開啟電源開關。等待 SYS LED 變為綠燈恆亮。
  • 預設防火牆 P2 為 WAN 、P4 為 LAN ,電腦請連接到防火牆第4埠 (P4)。
    • 防火牆 P2 為自動取得 IP ,只要接上可以自動分配 IP、上網的線路,底下的 PC 也可以上網。
  • 開啟 ZON 掃描設備,勾選防火牆,然後點擊「Firmware Upgrade」圖示。
  • 升級最新的韌體版本,輸入預設密碼「1234」。
  • ZON 透過電腦自動下載韌體,因此若無法透過防火牆上網,可以將筆電接上無線網路,改由無線網路上網下載韌體更新防火牆。
若更新失敗,請確認以下項目 :
  1. PC 是否設定自動取得 IP,且可以 PING 到 防火牆 IP 位址
  2. 關閉 PC 本身防火牆後,再次嘗試更新。
  3. 注意!更新過程請勿忽然斷電!
您也可以手動下載防火牆最新版韌體,選擇「Local upgrade」上傳韌體檔案
  • 登入 myzyxel 平台,可以自行下載防火牆韌體,上傳韌體檔案
    • myzyxle 設備管理平台 : https://www.myzyxel.com/
  • 解壓縮檔案,上傳「bin」檔即可
  • 將下載好的韌體(BIN檔案)上傳到防火牆
  • 注意!更新過程請勿忽然斷電!
步驟 2 – 1 登入防火牆啟用 Nebula Mode
請透過 ZON 連接到防火牆網頁管理介面
  • 防火牆預設值 LAN 介面 IP 位址為「192.168.1.1」
  • 當 WAN 介面自動取得「192.168.1.0/24」IP 時,LAN 介面會自動變成「192.168.10.1」
  • 請確認電腦自動取得的 IP 位址是否與防火牆相同網段
  • 瀏覽器畫面點擊【進階 > 繼續前往】
    • 由於防火牆憑證都是自行產生的,瀏覽器無法辨識,因此會顯示不安全的連線。
  • 預設值帳號為「admin」、密碼為「1234」
    • 初次登入強制修改密碼,修改後使用修改的密碼登入即可(帳號依然是 admin)。
  • 選擇 Nebula 管理模式
  • 依照電信業者申請網路類型設定防火牆 WAN 介面。
  • 台灣一般網路環境 WAN 介面都沒有 VLAN Tagged ,請勿勾選、變更設定。
  • 若中華電信有申請 PPPOE 固定 IP ,IP Address Assignment 依然選擇「Auto」,因為電信業者主要是由帳號決定要分配的 IP 類型。
依照電信業者提供的資訊填入
  • 點選「Connection Test」按鈕,確認網路連線是否正常
    • 若連線測試失敗,請點選「Back 」按鈕,返回上一頁檢查設定資料是否正確。
  • 若仍然連線測試失敗,請參考最後章節:障礙排除 - 步驟7 - 使用 PC 交叉測試
設定完成,請略過步驟 2-2,直接前往步驟 3
步驟 2 – 2 本地管理快速切換雲端管理
行前注意事項 :
  1. 防火牆將自動備份當前設定檔
  2. 防火牆將恢復原廠預設值,除了所選的 WAN 介面保留原本設定
  3. 防火牆將自動重啟,切換為 Nebula 管理模式
  • 若防火牆已經註冊完成,請使用相同帳號登入 Nebula ,新增 Nebula 組織
    • 若尚未註冊 ZYXEL 帳號,請參考 Nebula 帳號註冊教學 : 教學文章
  • 若無法確認設備註冊在哪個帳號底下,請聯繫原廠技術人員
    • 登入 www.myzyxel.com 可以查詢帳號底下所註冊的設備
  • 選擇 WAN 介面,切換為雲端管理模式。
    • 若連線測試失敗,請參考最後章節:障礙排除 - 步驟7 - 使用 PC 交叉測試
步驟 3 – 1 透過設定精靈註冊防火牆
  • 點選【組織選單 > +建立組織】,即可進入設定精靈。
    • 若您的帳號為初次建立,初次登入即自動顯示設定精靈。
  • 組織名稱:可以是指「您的公司」或「您客戶的公司」。
  • 站點名稱:可以是「某地點的分公司」或是「某處工廠」。
  • 輸入防火牆 MAC 位址、序號,若資訊正確,才能辨識出型號。
    • 若註冊的設備包含無線基地台 AP ,在設定精靈過程也會包含無線設定步驟。
  • 先前已完成防火牆韌體更新,因此直接點選下一步即可。
  • 部屬方式選擇「Nebula 本地模式」即可
  • 查看設定總覽,確認沒問題點擊「前往 Nebula 儀表板」。
  • 新建立的組織會贈送一個月的完整功能授權,建議全數啟用。
  • 檢查設備上線狀態
    • 在先前步驟,我們已經確保防火牆接上網路、啟用 Nebula 模式,因此此時只要等待設備上線即可。
      • 點擊數字「1/1」可以直接連結到設備詳細狀態頁面。
  • 雲端上線完成
    • 防火牆狀態頁面中的「配置狀態」、「可用韌體」若都是最新的,表示與雲端連線正常。
步驟 3 – 2 手動註冊設備
  • 目前您已經建立完成 Nebula 組織、站點,希望把防火牆註冊到該站點,首先請前往【設備 > 新增設備 > +新增】
    ,在已建立的組織、站點手動新增防火牆
  • 輸入防火牆序號與 MAC 位址,輸入正確會辨識出設備型號、授權訊息。
  • 先前已完成防火牆韌體更新,因此點選「完成」即可。
  • 選擇 Nebula 本地模式
  • 我們已經確保防火牆接上網路、啟用 Nebula 模式,因此只要等待設備上線即可。
障礙排除
若您的防火牆依然無法成功連上雲端平台,請依照以下操作排除障礙 :
步驟1 - 登入防火牆本地網頁管理介面
  • 輸入密碼登入防火牆 WEB GUI
    ,帳號無須修改,使用預設值「support」即可。
  • 密碼可於設備註冊所在站點查詢
    : 【整個站點 > 設定 > 站點設定 > 設備配置 > 密碼 】
    • 可以參考此篇教學 : Nebula 雲端設備密碼設定位置
  • 若設備從未連上雲端,密碼請輸入設備序號(設備標籤貼紙上的 S232L3020XXXX)
步驟2 - 確認防火牆 WAN 介面狀態
  • 檢查 Port 狀態是否顯示 up
    • 若顯示 down,請確認網路線是否損壞,或數據機是否沒有正常運作
  • 確認 IP 位址是否正確(IP、Gateway)
  • 下圖表示 WAN 介面使用 PPPOE ,但無法連線成功,無法取得 IP
步驟3 - 重新編輯防火牆 WAN 介面設定
前往【Setting > Wan Setting】,選擇 WAN Port,重新套用正確 WAN 介面配置參數。
  • 點擊「Connection Test」測試 WAN 介面連線狀態
步驟4 - 測試防火牆外網連線
  • 前往【Maintenance > Network Tools】,Ping 外網測試網路連線狀態。
  • 測試路由,確認網路斷在哪個節點
  • 測試防火牆 FQDN 解析,若無法正確解析,請確認 DNS Server 是否異常
步驟5 - 防火牆測試雲端連線
  • 若【Dashboard > Device Information】此處測試失敗,請確認上層是否有其他資安設備阻擋 Nebula 服務。
步驟6 - 檢查 Nebula 防火牆資訊
  • 若上層還有防火牆,請確認是否有阻擋以下服務
步驟7 - 使用 PC 交叉測試
步驟8 - 雲端連線測試工具
  • PC 與網路來源連接完成後,可以使用此工具測試 Nebula 雲端連線狀態。
  • 若無法開啟,請注意是否有被防毒軟體誤刪了
  • 確認每個目的地是否都有出現回應
  • 若沒有回應,請再回到「步驟 6」檢查前端是否有相關資安設備阻擋。
