NWA90AX PRO 新設備SSID問題
選項
RyanChen
RyanChen 文章數: 3  Freshman Member
目前家中裝設一台NWA90AX PRO在天花板,想詢問說,如果有一天這台設備壞掉了。我在購買新的一台NWA90AX PRO設備時,我在手機Nebula註冊後,家中的WIFI設備需要重新對新設備輸入帳號密碼來連線嗎?有辦法能直接套用原先已註冊的NWA90AX PRO的設備資訊,相當於我更換新的NWA90AX PRO上電後,所有家中網路設備皆可以上網。或是說如果我需要有這種備援的機器,我需要在第一台機器還是好的狀況下,先買第二台機器先設定MESH之類或是怎麼處理?之後就把第二台機器斷電收藏起來,等未來第一台機器壞掉後,我再直接換上去?再麻煩幫忙回覆一下我的問題,如果敘述上有不清楚,再請告知。
最佳解答
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 433  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    答覆✓
    你好,
    已經註冊在 Nebula 的 AP, 萬一故障無法修復或其他原因不能繼續服務
    只要是同一款 AP, 而且新設備完成註冊 Nebula 手續, 接在同一組織與站點且與網際網路有通
    這樣就可以了, Nebula 會自動把設定推給新的設備, 無須重新設定
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    這是一個好問題, 根據目前最新的技術 wifi7 來說,
    不久的將來您添夠了一台支援 wifi7 的 AP, 且已經在Nebula 註冊了也加入同一組織與站點. 設定同一個 SSID 名稱
    這時候您的終端設備是可連線這是沒問題
    但是, 如果你要使用 wifi7 的特殊功能例如:MLO 就不能使用了
    以上說明, 謝謝
    YM
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    你好,
    YM
  • RyanChen
    另外想到,如果說未來有更新的WIFI技術,原設備型號停產,更新新版本或是不同型號等,是否只要是"無線基地台"的設備,且加入"同一組織與站點且與網際網路有通",是否也能兼容呢?謝謝。
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    這時候您的終端設備是可連線這是沒問題
    以上說明, 謝謝
    YM
