NWA90AX-Pro 連線問題
選項
JimShih
JimShih 文章數: 2
image  Freshman Member
已編輯 April 2025 於 Nebula智慧雲網路
在4個樓層中各有一顆NWA90AX-Pro,使用Nebula控制設定SSID為Test,當手機連線至1樓,走到4樓不會自動跳轉至訊號最強的AP,而是會繼續搜尋到1樓的,且重新搜尋wifi也是只能搜到1樓訊號較差的,可能是因為什麼? 感謝
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 566
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    image  Zyxel Employee
    選項
    你好, 可以先試試進入你的組織
    再到這邊的畫面進行設定, 打開開關
    可以自行設定最低連接訊號預設值是 -88dBm
    意思是說, 當訊號低於 -88dBm 後就不連線,
    所以這樣設定, 當人走到了四樓, 如果一樓的訊號值低於 -88dBm 才會斷開跟一樓的連線
    以上建議, 請參考
    YM
    Zyxel官方粉絲團 與 Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • JimShih
    JimShih 文章數: 2
    選項
    目前重新測試好像是5g頻段的問題,因為是透過中華電信直接接上ap,ap如果調成頻道自動,那幾顆如果重複就會指搜尋到最後開機的,需要手動將頻道切開才會正常.但是 漫遊的部分在ap與ap之間切換仍會斷線一下子
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 566
    選項
    這個選項要開啟
    這是要把5G 的頻段避開一些不可用的頻段
    YM
