Nebula Wifi SSID Layer 2 設定問題
選項
Linda
Linda 文章數: 11 image  Freshman Member
您好:
請問一下我把SSID設定成Guest Network,然後在設定那邊把印表機的MAC加到Layer 2 isolation list裡面,但是為什麼電腦還是沒辦法連到印表機? Ping gateway的IP有成功,ping印表機IP就失敗。AP型號是NWA50AX。謝謝
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 556 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    答覆✓
    你好,
    開啟 Guest Network 之後  Intra-BSS traffic blocking 預設就會開啟, 無法關閉
    所以沒辦法讓 Guest Network 的設備互連. 除非關閉 Guest Network
    或者使用非雲端管理, 搭配防火牆自行設定網路
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • Zyxel小編 YM
    你好, @Linda
    請問你的印表機應該是使用有線網路連接? 還是無線網路呢?
    如果印表機是使用無線網路連線到那個開啟 Guest Network 的 SSID 的確是會發生ping 不通的問題
    因為 Guest Network 之間的電腦或設備受到 Intra-BSS 流量阻擋 (Intra-BSS Traffic Blocking) 安全機制影響
    限制或阻止連接到同一個無線基地台 (AP) 的無線裝置之間直接互相通訊
    如果是有線網路, 那可能要檢查一下 MAC address 是否有kei in 錯誤了
    YM
  • Linda
    印表機也是無線網路。那如果想要做到連相同SSID的機器只能跟印表機互通,有辦法做設定嗎?
    網路是 數據機 > 無網管5port switch > NWA50AX. 謝謝
  • Zyxel小編 YM
    答覆✓
    你好,
    YM
