Zyxel Nebula 防火牆設定 NAT 虛擬伺服器 (Port Forwarding / 端口轉發)
選項
Zyxel小編 Corey
文章數: 221
前言
當您需要在防火牆後方架設網站、NAS、ERP系統或NVR等伺服器,並開放讓外部網路存取時,就必須設定網路位址轉換 (NAT)。
本文將引導您如何在 Nebula 控制中心,為您的 Zyxel 防火牆設定 NAT 規則與相關安全策略。
備註說明 :
- 本篇文章截圖畫面使用 Nebula 19.00 版本。
- 本篇文章適用於 ATP/USG FLEX/VPN 系列防火牆。
設定步驟
1. 新增NAT規則 (虛擬伺服器)
- 設定路徑: 防火牆 > 設定 > NAT
- 點擊「新增」來建立一條虛擬伺服器規則。
- 設定說明:
- 公用IP: 選擇您要對應的WAN IP位址。
- 公用連接埠: 外部使用者連線時所使用的通訊埠 (例如:80, 443)。
- LAN IP: 輸入您內部伺服器的IP位址。
- 本地連接埠: 內部伺服器實際使用的通訊埠 (通常與公用連接埠相同)。
- 允許的遠端IP: 設定允許連線的來源IP。若無特殊限制,可設定為
任何 (Any)。
範例:
- 情境一: 將
WAN 1的8080連接埠,轉發至內部192.168.1.100伺服器的80連接埠。 - 情境二: 將
WAN 1的443連接埠,轉發至內部192.168.1.100伺服器的443連接埠。
設定完成後,記得點擊「儲存」。
2. 檢查防火牆安全策略
新增NAT規則後,系統會自動在【設定 > 防火牆 > 安全性政策】 中產生對應的規則,以允許相關流量通過。
- 此規則的目的地會是您的伺服器 LAN IP 位址,而非 WAN IP。
- 確保上方沒有優先權更高的規則,阻擋目的地前往您的伺服器 IP 位址
3. 如何限制連線來源與時間? (進階設定)
如果您想進一步提升安全性,可以限制只有特定的IP位址或在特定時間才能連線。
- 建立時間排程物件:
- 在同一個頁面最下方,您可以新增排程物件,定義允許連線的時間區段 (例如:上班時間)。
- 輸入排程名稱,以及調整規則生效時間。
- 修改安全策略:
- 回到頁面上方,新增規則,決定哪些 IP 在指定時間才允許連線。
- 將
來源從任何 (Any)修改為您剛剛建立的IP群組物件。 - 將
排程設定為您建立的時間排程物件。 - 在允許規則下方新增一條封鎖規則,即可在允許時間範圍以外封鎖特定 IP 傳輸。
完成後 儲存 即可。
若您希望更深入了解 Nebula 防火牆規則設定,歡迎參考此篇文章 : Nebula 防火牆規則設定教學 [安全策略]
總結
透過以上三個步驟,您就能成功設定NAT虛擬伺服器,並兼顧安全性。未來若連線有問題,可以優先檢查防火牆的日誌,確認流量是否被阻擋。
- Nebula 事件日誌使用教學請參考此篇文章 : 運用 Nebula 的事件日誌及變更記錄進行網路監控與快速查修
- 前往【監控 > 防火牆 > 事件日誌】即可查詢相關紀錄。
