Nebula 網頁認證設定教學
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey 文章數: 219
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
image  Zyxel Employee
已編輯 July 2025 於 Nebula 常見問題
前言
本篇文章將作為一份完整指南,向您詳細說明如何在 Nebula 平台上,設定三種不同用途的「網頁認證」方式,並介紹相關的進階設定與頁面客製化技巧。
行前準備
  • 請先登入您的 Nebula 控制中心。
  • 選擇您要設定的組織與站點。
  • 確保您要設定的 AP 設備已在 Nebula 上線。
版本資訊:本篇教學的截圖與操作,基於 Nebula Control Center 19.00 版本。
文章大綱
  1. 方法一:設定「點擊同意」模式 (最簡易)
  2. 方法二:設定「外部 URL」模式 (使用自架認證頁)
  3. 方法三:設定「Nebula 雲端帳號」認證模式 (最完整)
  4. 全域進階功能說明
一、設定「點擊同意」模式 (Click-to-continue)
此模式最為簡易,使用者只需在認證頁面上點擊「同意」按鈕,即可存取網路。
步驟一:在 SSID 上啟用網頁認證
步驟二:客製化入口頁面外觀 (選用)
  2. 您可以點擊「上傳logo」來上傳您的 Logo。
  4. 最後記得點擊「儲存」完成。
步驟三:驗證設定成果
使用者連上 Wi-Fi 後,會被導向您設計的認證頁面,點擊「Agree」按鈕後,即可上網。
您可以在【監控 > 無線基地台 > 事件日誌】中,看到 ClickToContinue 的認證成功紀錄。
二、設定「外部 URL」模式 (External Captive Portal URL)
若您擁有自己開發、或由第三方廠商提供的網頁認證系統,可以使用此模式。
  1. 設定外部認證 URL
    • 捲動至頁面下方,找到「外部網頁認證 URL」區塊,並輸入您認證頁面的完整網址 (例如:https://example.com)。 image.png
  2. 設定白名單 (Walled Garden)
    • 由於使用者在認證前無法存取任何網站,您必須將您的認證網站本身,加入到白名單中。
    • 回到【設定 > 無線基地台 > SSID進階設定】頁面,找到「Walled garden」區塊,將您的認證網站網域(例如:example.com)加入清單。 image.png
三、設定「Nebula 雲端帳號」認證模式
此模式功能最完整,您可以為使用者建立獨立的帳號密碼,並允許使用者自行註冊。
步驟一:在 SSID 上啟用 Nebula 雲端認證
  1. 前往 【設定 > 無線基地台 > SSID 進階設定】。
步驟二:了解與設定進階選項
在下方「網頁認證進階設定」中,有多個重要選項:
  • 白名單:允許使用者在認證前,也能存取的特定網站或 IP。
  • 自行註冊:設定是否允許使用者自行註冊帳號以及註冊後是「需由管理員手動授權」還是「自動授權」。
  • 同時登入數量限制:限制同一個帳號最多能有多少台設備同時登入。
  • 嚴格策略:在使用者認證成功前,是「封鎖所有流量」還是「允許 HTTPS 流量」。
  • 重新認證時間:設定使用者需要隔多久重新認證一次。
  • 雲端認證伺服器斷線時的行為:當 Nebula 雲端認證主機無法連線時,是要「允許所有用戶通過」還是「封鎖所有用戶」。 image.png
步驟三:建立雲端認證帳號 (若不開放自行註冊)
  1. 前往 【設定 > 雲端認證】。
  2. 切換至「使用者」頁籤,點擊「+新增」按鈕。
步驟四:使用者體驗與驗證流程
  1. 使用者連上 Wi-Fi,會被導向登入頁面。
  2. 若有開放,使用者可點擊「註冊帳號 (Register an account)」。
四、網頁認證全域進階設定
4.1 重新認證時間
若要設定全站點統一的重新認證週期,可前往【設定 > 站點設定】,在「Captive Portal 客製化」區塊進行設定。
4.2 自訂您的入口網站外觀
您可以透過 【設定 > 無線基地台 > 網頁認證客製化】 頁面,對認證頁面的外觀進行高度客製化。
  4. ⚠️ 警告:若不熟悉網頁語法,不建議直接編輯原始碼。 image.png
