usg flex 100 l2tp vpn連線後,有的電腦ping的到有的ping不到
選項
bowbinme2
bowbinme2 文章數: 4 image  Freshman Member
usg flex 100 l2tp vpn連線後,有的電腦ip ping的到,有的電腦ip ping不到,有重開機後還是一樣,本來都是正常的,請問哪裡出了問題, (有換備用機zyxel usg 40去測試就正常,確定是usg flex 100的問題)
  • Zyxel小編 YM
    Zyxel小編 YM 文章數: 566 image  Zyxel Employee
    Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - WLAN Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Switch Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Security Zyxel Certified Network Engineer Level 2 - Nebula
    選項
    你好,
    vpn 有建立成功之後, 有的電腦 ping 的到有些又ping 不到
    這與 vpn 連線應該是沒有絕對關聯, vpn 有問題那應該是所有電腦都ping不通才對
    建議可以仔細比較 usg 40 與 usg flex 100 的 vpn 相關設定
    或許可以重新利用 vpn 建立精靈重新設定一次
    YM
    Zyxel官方粉絲團Zyxel使用者交流社團 歡迎您的加入😀
  • bowbinme2
    選項
    測試結果,是因為電腦開啟windwos防火牆就ping 不到, 關閉windwos防火圍牆就ping 得到,ping 得到smb就可以連,ping不到smb就不能連, 請問flex100可以怎麼設定解決這個問題, 因為usg 40不會這樣,且內部電腦不用關閉防火牆也都互相ping得到smb也都可以連, 似乎是windwos防火牆不信任而擋住 來自vpn連線進來的預設網池192.168.50.1~254, 因為內部電腦除了windwos電腦以外還有linux主機,一台一台關閉防火牆會很麻煩,請問有方法決解嗎,(flex 100 有重置過了,還是一樣)
  • Zyxel小編 YM
    選項
    描述的狀況無法透過防火牆(flex 100)設定來解決。
    因為 Windows 防火牆是作業系統內建的安全功能,它負責控管電腦本身的連線。即使關閉了 flex 100 防火牆,只要 Windows 防火牆仍開啟並阻擋來自 VPN 網段的連線,就還是會出現您提到的問題。
    簡單來說,這是電腦作業系統層級的設定,而非網路設備(flex 100)可以操作的範圍。
    YM
