不定時出現Netconf connection is disconnected
選項
er86101
er86101 文章數: 3 image  Freshman Member
請問近日使用發現會不定時出現Netconf connection is disconnected會是什麼問題(發生時間多半是在凌晨三點多左右)
網路架構為中華電信小烏龜—USG LITE 60AX(PPPoE)—GS1915-8EP—NWA50AX,USG LITE 60AX、GS1915-8EP、NWA50AX都會出現Netconf connection is disconnected
  • Zyxel小編 Peter
    Zyxel小編 Peter 文章數: 511 image  Zyxel Employee
    50 Answers First Comment Friend Collector Fifth Anniversary
    選項
    您好:
    針對凌晨設備出現「Netconf connection is disconnected」的狀況,我們已檢視系統日誌。確認整體網路與硬體皆正常運作,實體網路並未斷線,請您放心。
    以下為日誌排查重點與建議:
    1. 凌晨斷線為「正常的雲端背景同步」日誌顯示設備僅花了 25 秒即連回雲端,確認設備沒有重新開機。這是 Nebula 雲端在離峰時段進行例行同步,觸發了「管理連線」的短暫重置。此過程僅影響雲端狀態顯示,完全不影響現場有線/無線的上網體驗
    2. 【請協助留意】特定監視器 (IPC) 連線異常雖然主幹網路正常,但發現一台監視器(IP: 192.168.20.253,MAC尾數 5e:59)每 4 分鐘就異常重新索取一次 IP。建議可以檢查該設備的網路線是否鬆脫受損,或 PoE 供電是否異常導致攝影機反覆重啟。
  • er86101
    選項
    您好,想請問您說的雲端背景同步是否有週期性(例如每7天之類的)?
    以及有發現在Netconf connection is disconnected期間,在那段時間NVR主機會出現離線警報,以及其他設備都是無法正確上網的,請問這樣是正常的嗎?
  • Zyxel小編 Peter
    選項
    您好,
    針對凌晨設備斷線及 NVR 警報,我們交叉比對了現場日誌,確認為外部 ISP(中華電信)線路瞬斷,現場內部設備皆無故障。
    排查結果:現場三套獨立系統(NVR 主機、Apple 家庭網關、Zyxel 設備)均在凌晨 3:15 左右,同步記錄到約 10 秒的對外斷線。這完全符合中華電信非固定制線路「半夜強制重新撥號(換 IP)」的特徵。
    目前狀態與建議:所有硬體在 ISP 恢復供網後,皆已自動連線並正常運作。若要徹底避免這類凌晨斷線觸發警報,建議可向中華電信申請**「固定 IP」**撥號方案即可解決。
  • Furbby71
    Furbby71 文章數: 2 image  Freshman Member
    選項
    我的最近也很常發生這種狀況,一直出現AP斷線又連線,但網路是正常的狀況
