USG LITE 60AX 的 WAN/LAN 孔能否彈性調整用途
選項
kang1225
kang1225 文章數: 2 image  Freshman Member
您好,想請教 USG LITE 60AX 的 WAN/LAN 孔能否彈性調整用途,想確認以下使用情境是否可行:
預計架構
中華電信數據機(橋接模式)
USG LITE 60AX(1 Gbps 孔)← 設為 WAN,負責 PPPoE 撥接
USG LITE 60AX(2.5 Gbps 孔)← 當 LAN,接 2.5Gbps Switch Hub ( 在其它區域)
USG LITE 60AX(2.5 Gbps 孔)← 當 LAN,接 NAS
想確認的問題
原廠預設的 2.5 Gbps 孔是 WAN,能否透過設定改成 LAN 使用?
原廠預設的 1 Gbps 孔是否能設為 WAN 來做 PPPoE 撥接?
因為我想要區網內都走 2.5Gbps ,所以想確認我的想法是否可以. 謝謝
  • Zyxel小編 Peter
    Zyxel小編 Peter 文章數: 459 image  Zyxel Employee
    50 Answers First Comment Friend Collector Fifth Anniversary
    答覆✓
    您好:
    • 原廠預設的 2.5 Gbps 孔(Port 6)能否透過設定改成 LAN 使用?
    • 不行。 機身預設的 2.5 Gbps WAN 埠(Port 6)是固定的專屬外部網路接口,不支援變更為內部網路(LAN)的選項。
    • 原廠預設的 1 Gbps 孔是否能設為 WAN 來做 PPPoE 撥接?可以。
    • 在最新的韌體升級中支援了 Dual-WAN 功能。您現在可以透過設定,將預設為 LAN 的 1 Gbps 孔(特指 Port 2)彈性變更為「次要 WAN 介面」。設定切換後,即可將該孔作為 WAN 來連接外部網路,並順利執行 PPPoE 撥接作業。
  • Zyxel小編 Peter
    答覆✓
    您好:
