Nebula WiFi 性能提升:專業部署技巧與最佳實踐
選項
Zyxel小編 Corey
Zyxel小編 Corey image  Zyxel Employee
First Answer First Comment Friend Collector Seventh Anniversary
已編輯 June 2025 Nebula 常見問題
前言
一個穩定、高效的無線網路,是提升工作效率與使用者滿意度的關鍵。然而,Wi-Fi 效能常受到環境、設定與客戶端行為等多重因素影響,導致連線中斷、速度緩慢等惱人問題。
本篇指南將匯總 Zyxel Nebula 的多項無線功能與最佳實踐,幫助您系統性地診斷並優化您的 Wi-Fi 網路。
本文涵蓋主題
  • 提升漫遊體驗:包含「智慧導引」與 802.11k/v/r 快速漫遊協議的正確配置。
  • 常見問題排解:如何處理無線干擾、客戶端無故斷線、Wi-Fi 速度緩慢等問題。
  • 連線穩定度:解決使用者無法連上 Wi-Fi,或因負載過高而斷線的情況。
重要觀念:沒有萬用設定,場勘規劃是根本
請注意,本文提供的建議旨在提升通用場景下的無線效能。然而,每一個無線場域的物理環境、設備密度與干擾源都獨一無二,部分進階參數可能需要經過反覆的現場實測,才能找到最適合您環境的數值。
因此,我們強烈建議在正式部署前,務必進行專業的「現場無線規劃 (Site Survey)」,以確保最佳的覆蓋與效能。
延伸學習:若您想深入了解如何進行無線規劃,歡迎參考我們的完整教學影片:
🎥 無線規劃教學全攻略:從準備到驗證,一次搞懂!
版本資訊
本篇教學的截圖與操作,基於 Nebula Control Center 18.20 版本。
文章大綱
最佳實踐一:無線漫遊
  • 1-1 智慧導引
  • 1-2 漫遊輔助協定
最佳實踐二:同頻干擾(頻道使用率)
  • 2-1 什麼是同頻干擾?
  • 2-2 頻道寬度
  • 2-3 無線輸出功率
  • 2-4 動態頻道選擇 (DCS)
最佳實踐一:優化無線漫遊 (Roaming)
常見問題
使用者在辦公室內移動時,發生 VoIP 通話中斷、連線卡住、或訊號明明滿格卻無法上網等情況。這些通常都是「無線漫遊 (Roaming)」不順暢所導致的問題。
漫遊優化的核心原則
流暢的漫遊體驗,七分靠部署,三分靠設定
  • 部署是基礎:AP 之間必須有適當的訊號重疊,這是實現無縫漫遊的物理前提。
  • 設定是優化:在良好的部署基礎上,透過調整參數可以「引導」客戶端在恰當的時機,漫遊到更合適的 AP。
關鍵訊號強度指標 (RSSI)
在規劃您的無線網路時,請參考以下兩個關鍵指標:
指標名稱
建議值
說明
漫遊觸發點
-75 dBm
當裝置接收到的訊號弱於 -75 dBm 時,就應該觸發它開始尋找並切換到下一個訊號更好的 AP。
主要覆蓋區訊號下限
-65 dBm
為了確保穩定連線與良好效能,在您希望提供服務的所有區域,裝置接收到的訊號都應至少強於 -65 dBm
1.1 智慧導引 (Smart Steering)
功能簡介:解決「黏滯客戶端」問題
「智慧導引」是專為多 AP 無線環境設計的功能,用以解決常見的「黏滯客戶端 (Sticky Client)」問題。
所謂的黏滯客戶端,是指使用者的裝置即使已經移動到訊號更好的 AP2 附近,卻仍然「黏」在原先訊號已變差的 AP1 上,導致連線體驗不佳。
啟用智慧導引後,系統會主動監測連線品質。當它判斷某個裝置的訊號過弱,且周遭有更適合的 AP 時,便會主動引導該裝置斷開重連,以漫遊至訊號最佳的 AP。
請注意:若周遭沒有訊號更好的 AP,為了避免使用者停留在品質極差的連線上,系統最終仍會將其強制斷線
參數設定建議
以下為 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段的建議設定值:
1. 優化積極度 (Optimization aggressiveness)
此選項決定了 AP「踢」掉弱訊號裝置的積極程度。
  • 標準 (Standard) - (預設值 & 建議值)當裝置訊號弱於 -75 dBm 時,AP 會開始引導其漫遊。這是兼顧穩定性與漫遊效能的最佳平衡點。
  • 高 (High)AP 會在訊號尚可時(例如 -70 dBm)就更積極地引導裝置漫遊。適用於對漫遊即時性要求極高的環境。
  • 低 (Low)AP 會容忍更差的訊號(例如 -80 dBm)才引導裝置漫遊。適用於希望盡量維持連線不中斷的場景。
2. 中斷連線臨界值 (Disassociation threshold)
  • 建議值-80 dBm
  • 說明:這是一道「硬門檻」。當任何裝置的訊號弱於 -80 dBm 時,AP 會強制將其從 Wi-Fi 中剔除,直到其訊號恢復到此臨界值以上,才能重新連線。
設定路徑
  1. 前往 【設定 > 無線基地台 > Radio 設定】
  2. 在頁面下方找到「智慧導引」區塊。
  3. 點擊「顯示進階選項」,即可分別對 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段進行獨立的參數設定。
  4. 調整後,請務必點擊「儲存」
1.2 漫遊輔助協定 (802.11r/k/v)
除了前述的「智慧導引」是由 AP 端主動發起外,Nebula 也支援 802.11r, k, v 等業界標準的漫遊輔助協定。這些協定旨在透過 AP 與客戶端裝置之間的資訊交換,讓漫遊決策更快速、更智慧。
各協定功能詳解
  • 802.11r (快速基礎服務集轉換)
    • 功能:大幅縮短當 Wi-Fi 採用 WPA2/WPA3-Enterprise (需搭配 RADIUS 伺服器) 加密時,客戶端在漫遊切換過程中的重新驗證時間,對改善通話或視訊的順暢度有顯著幫助。
    • 使用建議:若您的 Wi-Fi 未使用 802.1X 企業級驗證(例如,使用個人密碼 PSK),則無需啟用此功能,啟用它沒有實質幫助。
  • 802.11k (鄰居報告)
    • 功能:由 AP 主動提供給客戶端一份「鄰居 AP 列表」,告知附近有哪些可用的漫遊目標 AP 及其頻道。這能幫助客戶端跳過自己掃描所有頻道的過程,加快找到下一個目標 AP 的速度。
  • 802.11v (BSS 轉換管理)
    • 功能:賦予 AP 「建議」客戶端漫遊的能力。當 AP 偵測到某裝置訊號不佳或自身負載過高時,可以發送訊息「建議」該裝置漫遊至鄰近的另一個訊號更好、負載更輕的 AP。
⚠️ 重要實踐建議與疑難排解
部署永遠是第一位請記住,任何漫遊輔助協定都無法彌補不良的物理部署。確保 AP 之間有足夠的訊號重疊(-65dBm-75dBm),是實現順暢漫遊的根本。
客戶端相容性是關鍵!並非所有裝置(特別是較舊或低階的 IoT 設備)都完整支援 11k/v 協定。
若遇問題,請先停用!如果您在啟用 11k/v 後,反而遇到了連線不穩或瞬斷的問題,這通常代表有不相容的客戶端在網路中。此時,最直接的解決方法就是先將 802.11k/v 選項關閉,以恢復網路穩定性。
設定路徑
  1. 前往 【設定 > 無線基地台 > SSID 進階設定】
  2. 捲動頁面至下方的「網路存取 (Network Access)」區塊。
  3. 即可找到 802.11r, 802.11k, 802.11v 的功能開關。
  4. 完成設定後,點擊「儲存」
最佳實踐二:同頻干擾(頻道使用率)
2.1 什麼是同頻干擾?
同頻干擾 (Co-Channel Interference, CCI) 是指當兩個或多個使用相同頻率的無線訊號在空中相互重疊、碰撞時,所產生的訊號品質下降問題。這就像海洋中的波浪,當它們從不同方向交會時會互相削弱或增強,造成混亂。
在 Nebula 的監控介面中,這個干擾程度通常會以「頻道使用率 (Channel Utilization)」這個指標來量化呈現。使用率越高,代表該頻道越擁擠,干擾越嚴重。
常見的干擾來源
  1. 來自外部的 Wi-Fi:您辦公室周遭的其他公司、鄰居的 Wi-Fi 訊號,是常見的干擾源。 image.png
  2. 不當的 AP 部署:您自己的兩台 AP 如果距離太近,又恰好使用了相同或重疊的頻道,就會產生嚴重的「自己人打自己人」的干擾。 image.png
  3. 樓層間的訊號溢出:樓上或樓下的 AP 訊號,也可能穿透樓板,對您的無線環境造成干擾。 image.png
  4. 非 Wi-Fi 設備的干擾:其他使用 2.4 GHz 頻段的設備,如微波爐、藍牙裝置、無線電話等,也會對 Wi-Fi 造成干擾。
如何檢查與判讀頻道使用率
判讀標準 (經驗法則)
> 50%:使用者開始感受到網路變慢或不穩定。
> 70%:Wi-Fi 體驗品質顯著下降,可能出現瞬斷。
> 90%:網路接近癱瘓,使用者將難以正常連線。
檢查路徑
您可以前往 【設備 > 無線基地台】,在設備列表中,即可看到每一台 AP 目前的 2.4 GHz 與 5 GHz 頻道使用率。
2-2 頻道寬度
觀念:速度與穩定性的權衡取捨
頻道寬度 (Channel Width) 決定了 Wi-Fi 傳輸的「道路寬度」。更寬的頻道(如 80 MHz)能承載更高的理論速度,但也更容易受到來自其他 Wi-Fi 或非 Wi-Fi 設備的干擾,就像一輛超寬的卡車,雖然能載很多貨,但在擁擠的道路上卻寸步難行。
反之,較窄的頻道(如 20 MHz, 40 MHz)雖然理論速度較低,但因其佔用的頻率範圍較小,受干擾的機率也較低,能提供更穩定可靠的連線。
因此,當您遇到無線傳輸緩慢或不穩定的問題時,降低頻道寬度是解決同頻干擾最有效的方法之一。
各頻段設定建議
  • 2.4 GHz 頻段
    • 強烈建議:永遠只使用 20 MHz
    • 原因:2.4 GHz 頻段可用且互不干擾的頻道非常稀少(僅 1, 6, 11),使用 40 MHz 會佔用掉絕大部分可用頻譜,幾乎一定會造成嚴重的同頻干擾。
  • 5 GHz 頻段
    • 一般建議:從 40 MHz 開始測試。若環境相對單純、干擾較少,再嘗試提升至 80 MHz 以獲得更高速度。
    • 高密度環境:在 AP 部署密集的環境,使用 20 MHz40 MHz 通常能獲得比 80 MHz 更穩定的整體效能。
設定路徑
  2. 在「頻道設定」區塊中,即可分別為 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段選擇對應的「頻道寬度」。
  3. 完成設定後,點擊「儲存」
2-3 無線輸出功率
觀念:覆蓋範圍與頻道干擾的平衡
調整 AP 的「輸出功率」是一個常見的 Wi-Fi 優化手段,但它是一把雙面刃:
  • 提高功率:能擴大單台 AP 的訊號覆蓋範圍。
  • 降低功率:能減少 AP 之間的同頻干擾。
一個常見的誤區是,將所有 AP 的功率都開到最大,認為這樣訊號最好。但在多 AP 的環境中,這往往會導致嚴重的同頻干擾,反而降低了整體網路效能。因此,在 AP 部署過於密集時,適度降低輸出功率是一個有效的解決方案。
建議的調整流程
調整輸出功率是一個需要觀察與微調的過程。我們建議採用以下漸進式的方法:
  1. 識別問題頻段首先,從干擾最嚴重的頻段開始著手(通常是 2.4 GHz)。
  2. 初步調降將該頻段的輸出功率降低 3 至 5 dBm
  3. 觀察結果等待幾分鐘,觀察該頻段的「頻道使用率」是否有明顯下降。
  4. 迭代微調
    • 如果使用率下降:代表調整有效,您可以嘗試再降低 2 dBm,持續觀察,直到找到最佳平衡點。
    • 如果使用率不變:代表干擾可能並非來自您自己的 AP,而是源於外部環境或其他問題。此時,應將功率調回原設定,並從其他方面(如「動態頻道選擇 (DCS)」)著手進行優化。
延伸閱讀
若需要更詳細的設定畫面教學,請參考此篇文章:➡️ Nebula AP 無線輸出功率配置教學
2-4 動態頻道選擇 (DCS)
DCS (Dynamic Channel Selection) 是 Nebula AP 中一項極為重要的自動優化功能。它會定期掃描周遭的無線環境,主動找出當下「最乾淨」、受干擾最少的頻道,然後自動將 AP 切換至該頻道運作。這能在動態變化的環境中(例如:鄰居更換了 Wi-Fi 設備),持續維持最佳的通訊品質。
DCS 最佳配置建議
若您遇到嚴重的無線干擾問題,請依以下建議調整您的 DCS 設定:
1. 啟用並排程在離峰時間運作
  • 操作:確保 DCS 功能已啟用,並將其「排程」設定為每日執行。
  • 關鍵建議:執行時間務必設定在半夜等離峰時段。因為 DCS 在掃描與切換頻道的過程中,會造成短暫的服務中斷,在離峰時間執行才能避免影響使用者。
2. 調整進階設定
  • 關閉「客戶端感知 (Client Aware)」此功能有時會過於保守,為了讓 DCS 能更果斷地選擇最佳頻道,建議將其關閉。
  • 關閉「避免使用 DFS 頻道」DFS (動態頻率選擇) 頻道是 5 GHz 中一大段乾淨的可用頻譜。只要您的場域附近沒有雷達設施(如機場、港口、軍事基地、氣象站),強烈建議關閉此迴避選項,讓 AP 有更多乾淨的頻道可供選擇。
3. (僅 2.4 GHz) 開放所有可選頻道
  • 操作:在 2.4 GHz 的「頻道部署」中,選擇「所有頻道 (All channels)」。
  • 原因:傳統觀念會建議只用 1, 6, 11。但在啟用 DCS 的前提下,開放所有頻道能賦予演算法最大的選擇彈性。當 1, 6, 11 三個主要頻道都非常擁擠時,系統仍有機會找到一個相對干擾較小的過渡頻道(如 3 或 8)來使用,從而獲得更好的實際效能。
延伸閱讀
若需要更詳細的設定畫面教學,請參考此篇文章:➡️ Nebula 如何通過 DCS 解決同頻道干擾?
