如何變更 Nebula ATP/USG FLEX 防火牆 WAN IP ?
選項
Zyxel小編 Corey
情境說明
由於切換 ISP 供應商,用戶可能需要將 WAN IP 從 DHCP IP 變更為靜態 IP。本篇文章將指導您如何正確地調整 WAN 介面設定。
備註 : 本篇文章截圖畫面使用 Nebula 19.00 版本。
設定步驟
請依照以下步驟,調整 WAN 介面設定。
步驟1 - 登入防火牆本地管理介面
若您不知道如何登入防火牆本地管理介面,請參考以下的教學文章 :
步驟2 - 修改本地 WAN 介面設定
前往【Configuration > Wan Setting】,先選擇要修改的 WAN 介面,再選擇 WAN 介面屬性(Static IP、PPPoE)
備註:
- 若您申請的是 PPPOE 固定 IP,一般都是使用特定 PPPoE 帳號撥號成功後,電信業者自動分配特定 IP,因此請選擇 PPPoE 即可。請勿選擇 PPPoE witch static IP。
- 下圖為設定範例,請依照案場實際參數設定。
步驟3 - 修改雲端 WAN 介面設定
前往【設定 > 防火牆 > 介面】編輯與步驟 2 相同的 WAN 介面、並改成相同 WAN 介面參數。
請注意!在台灣,一般情況下不會使用攜帶 VLAN Tag 的 WAN 介面,因此請將 VLAN ID 保留為空白,切勿輸入任何數字。
步驟4 - 查看防火牆狀態
前往【監控 > 設備 > 防火牆】確認防火牆狀態,狀態更新可能需要5~10分鐘,請耐心等待 :
- 防火牆是否成功上線
- 設定狀態、可用韌體是否為最新的
- IP 位址是否更新
